LED qui clignote - erreur de signal de câble [résolu - confirmé : mauvais contact à un connecteur ]
Rosy35
Message par Rosy35 »
Ce matin, mon mouton n'est pas parti... il a une erreur "pas de signal de cable" et la LED clignote.
Lorsque j'appuie sur le 0, voici les informations reçues:
AF: 11
G1: 190 mais ça bouge
F:86
N:6
Qualité 100%
redémarrages : 0
Ar=-81
Qualité 0
Redémarrages Instable, 316 puis ça n'arrête pas d'augmenter
J'ai testé la détection de câble coupé avec ma vieille radio réglée sur 800 AM, en débranchant le câble gauche.
Je détecte bien une perte de signal à un moment donné, mais bien que j'ai déterré mon câble sur presque 5 m, je ne vois pas de coupures.
Il y a bien un domino à cet endroit, mais le signal faible n'est pas forcement juste sur le domino (mais en amont)
Enfin bref, après 2h de jardinage ce midi en plein cagnard breton, je ne vois pas vers quoi m'orienter...
Avez-vous des idées? des astuces que je n'ai pas testées?
(je n'ai pas testé le cable guide à la place du périphérique enlevé, il faut que je le fasse.)
Merci pour vos éclairages en tout cas.
Rosy
mai 2012
autour de Rennes (35)
tonte 1000 m²
foon
Message par foon »
Pour commencer, je remplacerait le domino par un connecteur 3M, ça permettra d'être
sûr que le problème ne vient pas de là (oxydation du domino ou deserrage de celui-ci).
Jusqu'ici, tous mes problèmes de signal de câble étaient liés à des connexions
défectueuses (A l'exception du périphérique coupé par une branche de l'arbre de mon voisin
qui s'est affaissée sur mon terrain)
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Rosy35
Ben c'est tout à fait ça !!!
C'était le "domino" qui en fait était un connecteur 3M, qui était défecteux.
Une fois remplacé, ça a remarché !!
Génial !
mai 2012
tonte 1000 m²
foon
Message par foon »
Heureux d'avoir pu vous aider :)
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
