Panne sur reglage de hauteur de coupe 450x
Didi27
Message par Didi27 »
Bonjour à tous, Le réglage de hauteur de coupe ne se fait plus. Du coup il reste au minimum et le moteur de coupe se bloque plusieurs fois par jour (et il fatigue). Il remonte bien en le poussant, rien ne bloque. Est-ce que qq aurait une solution à me donner. 450x coupe 4000m² Tous les jours de 11h30 à 2h du matin (pour éviter la rosée...
Re: Panne sur reglage de hauteur de coupe 450x
Juste une remarque, ton herbe ne doit pas pousser beaucoup dans ta région, car 14h30 de fonctionnement pour 4000 m2 c'est vraiment peu, il faut 24h pour 5000 m2!
Dans ton cas Il faut normalement 19h. Donc départ à 7h le matin, la rosée ne gêne en rien la coupe.
Pour la hauteur de coupe, il faut d'abord vérifier le câblage et l'arrivée du courant au moteur de hauteur de coupe.
