deux zones par couloir
samix83
Message par samix83 »
Afin d'optimiser la pose d'un robot 4X4 j'aimerai poser une petite question.
le robot va naviguer sur deux zones et ce via le guide ou les guides à travers un couloir qui doit faire au moins 1,5 mètres.
Comment être sure que le robot ne va pas passer du temps à tondre dans ce fameux couloir en étant en tonte??
Vu que la tonte est en aléatoire il est probable qu' il réussisse à y rentrer en tonte.
y a t il un autre moyen à part je dirai un étranglement au niveau entrée et sortie du couloir afin d'empêcher ce cas de figure ?
merci d'avance pour votre retour d'expérience.
Re: deux zones par couloir
ce sujet sera bientôt déplacé dans le sous forum "Installation et configuration du robot" où il a sa place.
Un peu de recherche et toutes les réponses sont dans le forum. La réponse est qu'on ne peut pas sauf module robonect. Tout système rendant l'accès au passage difficile aura un défaut : Comme le robot finira pas y entrer, il aura beaucoup de mal à en sortir et perdra du temps.
Il y a un post dédié pour le module robonect :
viewtopic.php?f=6&t=9529
samix83
Merci beaucoup pour cette réponse
Effectivement aucun moyen technique à part ce module ne semble réellement efficace et élaboré par Husq à moins de poser du nera
Le problème étant qu' il n'existe pas de nera 4X4 et que le terrain sur lequel je veux le faire passer est chaotique
Quelqu' un a déjà posé ce module et à du recul sur ce genre d'installation?
Le module Robonect est utilisé par plusieurs bergers, à ma connaissance avec totale satisfaction.
Personnellement, j'en ai un sur mon 320 (module récupéré lors d'un achat en seconde main), mais (honte soit sur moi), je n'ai pas encore pris le temps de le programmer ni d'installer le relais qui serait pourtant utile (voir ici :https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=9180). Par contre, je peux constater que le module Robonect :
1/ ne m'a posé aucun problème depuis qu'il est installé (2 ans)
2/ fonctionne apparemment très bien : je peux y accéder depuis le réseau WiFi de la maison.
Ah oui, j'ai encore oublié de le préciser : Si sur certains automowers l'application communique avec une carte sim, qui permet de communiquer avec le robot où qu'il soit, le module robonect utilise la WiFi, ce qui suppose que la WiFi soit accessible dans tout le jardin. Ce qui n'est pas mon cas
