Problème Guide 1
Freemuse
Problème Guide 1
Message par Freemuse »
Je vous faisais part il y a quelques temps de l'installation à neuf de mes fils périphériques et fils guides de mon 230ACX https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... 20#p212920
Et suite a vos conseils, voici comment j'ai installé le robot hors la barrière virtuelle que je n'ai pas réalisé a ce jour qui sera existante lors du changement de robot, j'ai donc géré cette partie en zone secondaire.
Je rencontre malheureusement le même problème qu'avec mon ancienne installation, a savoir que mon fil guide 1 déboussole mon robot. Pas de soucis avec les fils périphériques et fil guide 2.
Pour exemple, si je fais un test zone éloigné avec le fil guide 1, le robot sort, s'arrête, affiche un message d'erreur, puis affiche "Démarrage" et bug complètement, il fait des légers mouvements en restant sur le message "Démarrage"
J'avais déjà mentionné ce problème dans un post mais je n'avais pas réussi à le résoudre https://automower-fans.com/viewtopic.php?t=20899
Je pensais que cette nouvelle installation résoudrait le problème mais sans succès
Le problème ne doit pas donc venir des fils mais du robot, qu'en pensez-vous ? merci de votre aide
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Re: Problème Guide 1
Je vais relire vos postes mais...ne dépassez-vous pas la longueur maximale ?
Freemuse
chercheur a écrit : lun. oct. 09, 2023 5:12 pm Bonjour,
Avec mon ancienne installation, j'avais le même problème alors que je ne dépassais pas les 200 ml de boucle.
Dans cette nouvelle configuration, j'ai une boucle inférieure à 200 ml sur le guide 1 dans la Zone A et en effet supérieur à 200 ml dans la zone B mais (j'ai utilisé du câble 1,5mm comme préconisé permettant d'avoir une boucle au-delà des 200 ml)
Si cela était du à la longueur de boucle, le robot devrait fonctionner dans la zone A et suivre le fil guide 1 ! je dis vrai ?
En relisant le post où je mentionnais ce problème https://automower-fans.com/viewtopic.php?t=20899
Mheller avait écrit :
"si le problème subsiste soit c'est un problème logiciel soit de carte mère"
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Avez-vous essayé de croiser les guides 1 et 2 sur les 2 zones ? Il me semble que ce test permettrait de déterminer si la cause est dans les câbles ou dans le robot.
Freemuse
jonas0_13 a écrit : lun. oct. 09, 2023 11:24 pm Avez-vous essayé de croiser les guides 1 et 2 sur les 2 zones ? Il me semble que ce test permettrait de déterminer si la cause est dans les câbles ou dans le robot.
Oui, j'ai testé mais sans succès
Voici une vidéo du comportement du robot lorsque le fil guide 1 est branché et que je fais un test de zone éloignée...
https://drive.google.com/file/d/18U6EZv ... sp=sharing
Il sort, commence sa recherche, s'arrête, affiche message d'erreur : "Pas de signal câble" puis affiche "Démarrage", commence a tondre, s'arrête... puis reste bloqué sur "Démarrage" et fini par afficher un autre message d'erreur : "Capteur câble AR défectueux"
Sachant qu'a chaque tentative, il va avoir le même genre de comportement mais n'affiche jamais les mêmes messages... parfois il reste bloqué sur Démarrage et ne fait plus rien.
A savoir que lorsque le fil guide 1 est branché le robot n'arrive plus a faire un test zone éloigné que ce soit sur les fils périphériques guide 1 ou guide 2 et dès que je débranche le fil guide 1, il n'a aucun problème a suivre et exécute correctement son test "zone éloignée" sur les périphériques et guide 2 sans aucun message d'erreur !!!???
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Je suis un peu paresseux...
La longueur de G1 est bien calculée comme: longueur G1 + portion de périphérique vers le base = valeur de G1?
chercheur a écrit : mer. oct. 11, 2023 10:25 am Je suis un peu paresseux...
Juste une petite précision : Longueur de G1 et au connecteur avec le périphérique, on tourne à droite et on mesure jusqu'à la station. La boucle guide c'est le guide plus le retour par le périphérique jusqu’à la borne droite (en regardant la station) de la station.
Freemuse
La boucle la plus longue que j'ai est celle du guide 1 de la zone B qui fait une longueur totale de 280 ml
Mais le problème ne vient pas de la longueur de boucle car lorsque je branche mon guide 1 qui fait 280 ml sur le guide 2 de la base (tout en laissant débranché le guide 1) le robot exécute sans difficulté un test "zone éloignée" que ce soit sur la zone A et B
Par contre dès que je repositionne le fil guide 2 sur le guide 1 de la base, il n'arrive plus a rien faire, que ce soit sur les périphériques ou guides ....
Problème logiciel, carte mère ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
3 causes de panne possible, la carte mère du robot, la carte de la base, la connectique (terrain ou base).
à première vue on pourrait éliminer la carte mère, puisque le robot fonctionne sur un seul guide branché à la borne guide 2, on peut aussi éliminer la connectique terrain puisque individuellement chaque guide fonctionne sur la borne guide 2
Donc la conclusion serait que la borne guide 1 cause une défaillance.
Soit un court circuit , soit une panne de la carte de la base.
L’idéal serait de se faire prêter une base.
Dans un premier temps on peut éliminer la connectique de la base en vérifiant le branchement entre la borne guide 1 et la carte de la base.
Freemuse
Mheller a écrit : jeu. oct. 12, 2023 12:08 am 3 causes de panne possible, la carte mère du robot, la carte de la base, la connectique (terrain ou base).
J'ai ouvert la borne de charge ce midi, tout à l'air OK, en tout cas le fil jaune qui relie le guide à la carte n'est pas sectionné ou abimé.
la carte électronique ne fait pas apparaître de défaut visuel particulier....
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
La défaillance d'un composant électronique n'est malheureusement pas forcément visible.
J'ai bien une base pour 230 que je pourrais prêter mais je suis dans l'Eure, un peu loin de la Manche.
Essaie de trouver une base dans ton coin
Essaie de voir si tu réussis à croiser les guides à l'intérieur de la base. Cela permettra peut-être de mieux localiser le défaut.
Freemuse
J'envisage d'acheter un robot d'occasion qui me permettrait d'avoir de nombreuses pièces à disposition pour pousser au maximum mon 230ACX.
Visiblement le 220 AC contient les mêmes pièces et même base que le 230 ACX, si j'achète un 220 AC, est-ce pertinent ?
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
C'est ce que j'ai fait, j'ai notamment acheté un lot de 3 230 dont une en épave partielle.
Il n'y a par contre pas beaucoup de pièces communes entre les 220 et les 230, je ne ferais pas ce choix.
Freemuse
Mheller a écrit : sam. oct. 21, 2023 1:32 am C'est ce que j'ai fait, j'ai notamment acheté un lot de 3 230 dont une en épave partielle.
PK, merci Mheller
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
Freemuse
J'ai acheté une carte mère pour station de charge d'occasion, tout refonctionne, le problème venait bien de là...
Merci de votre aide
Husqvarna 230ACX
2060 m² a tondre
France - Manche
