Quel choix après la Bosch Indego 700+
klipschMowerFan
Message par klipschMowerFan »
Salut à tous,
Après un an et demi de tonte avec la Bosch Indego 700+ et beaucoup de problème récurrents, Bosch a accepté de me rembourser.
Le truc que j'aimais bien, c'était la tonte en bande, comme un terrain de football, je pense qu'il n'y a que Bosch qui faisait ça mais bon voilà, tant pis.
Du coup, je vais me replier sur une machine plus fiable.
J'ai identifié la Husqvarna 405x qui se trouve à un prix "correct" en ligne.
Qu'en pensez-vous?
Je n'au que quelques arbres en obstacles et les 4 pieds d'une blançoire. J'ai cru comprendre en lisant le faq que mieux vaux laisser buter la tondeuse dessus que de les isoler avec le câble.
J'ajoute mon jardin en pièce jointe, vous remarquerez les pointillés, qui sont en fait un passage en klinkers. Le câble passe sous les klinkers qui sont au même niveau que la pelouse, j'imagine que ça marche avec les autres marques aussi.
Autre point, je voudrais mettre la base en dehors de la zone de tonte, voir photo 2. Je pense que cela marche, avec la méthode du faq mais quid du câble de droite qui repart tout de suite?
Voilà, d'autres questions viendront en fonction de vos reponses :-) merci beaucoup d'avance
klipschMowerFan
Bruxelles
Ex-Bosch Indego - Futur Husq ou Stihl...
Re: Quel choix après la Bosch Indego 700+
Quelle superficie de tonte?
klipschMowerFan
300/350 max +-, j'était très large avec la Bosch qui pouvait faire 700.
Merci!
klipschMowerFan
Bruxelles
klipschMowerFan a écrit : lun. oct. 16, 2023 2:36 pm je voudrais mettre la base en dehors de la zone de tonte, voir photo 2. Je pense que cela marche, avec la méthode du faq mais quid du câble de droite qui repart tout de suite?
Aucun problème dans ce cas-ci (le robot laisse le fil guide à sa droite en rentrant). Si c’était la situation inverse, ce serait un problème. Attention au fil guide qui devrait aller au fond du cul de sac. Lire ceci à fond:
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
