BRUIT très élevé sur Automower 220 AC
bert126
Message par bert126 »
Depuis quelques jours, un bruit très fort et très inhabituel survient sur mon 220AC que je possède depuis +15 ans.
Je dois de toutes façons la rentrer pour entretien très prochainement mais je souhaitais avoir vos avis éclairés sur les possibles raisons de ce bruit.
Je précise que cela n'arrive pas en permanence (ça peut varier d'une minute à l'autre).
Merci beaucoup.
Voici la vidéo du bruit :
https://www.youtube.com/shorts/yazvJztV-Nc
07/2010
BW, Belgique
900 m²
Re: BRUIT très élevé sur Automower 220 AC
Est ce que ce bruit est perceptible en mode déplacement , hors tonte?
Si c'est uniquement pendant la tonte il faudra démonter le plateau jusqu'au moteur de coupe, vérifier les vissages, bien nettoyer, en profiter pour changer le ou les roulements.
Si c'est aussi pendant le déplacement hors tonte, il faut regarder les moteurs de roue.
le son est plutôt genre vibrations. je penche pour le système de coupe.
bert126
Mheller a écrit : mar. nov. 07, 2023 11:43 pm Est ce que ce bruit est perceptible en mode déplacement , hors tonte?
Oui, uniquement pendant la tonte. Pour arriver au moteur de coupe, on démonte par le bas?
Grand merci
07/2010
BW, Belgique
900 m²
va ici viewtopic.php?f=11&t=20113
tu télécharges la partie Pièces détachées et la partie manuel technique correspondant à ta 220.
page 103 du manuel:
5.18 Remplacement du moteur de coupe
1. Retournez l’Automower®.
2. Dévissez le disque de protection (4 vis cruciformes 20), le disque de coupe (3 vis cruciformes 20) et le moyeu (vis d’arrêt hexagonale 2).
3. Dévissez les quatre vis cruciformes 20 qui maintiennent le moteur de coupe.
4. Retournez l’ Automower® et ouvrez le volet du réglage de la hauteur de coupe.
5. Placez les doigts sous le bord du volant du réglage de la hauteur de coupe et retirez le volant.
6. Retirez le contact du moteur de coupe.
7. Remplacez le moteur de coupe par un nouveau moteur et connectez le contact.
8. Couchez l’Automower® sur le côté.
9. Maintenez le moteur de coupe et vissez-le.
10. Testez le moteur de coupe pour vérifier qu'il fonctionne.
11. Remettez en place le volant du réglage de la hauteur de coupe et fermez ensuite le volet.
12. Montez le moyeu, le disque de coupe et le disque de protection.
