AM430X : vissage cache moustache du capot cassé (solution)
Je partage ma mésaventure et la solution en place pour le moment.
Suite à nettoyage, le support de la vis qui maintient la moustache (+aimant) sous le capot du robot a cassé net.
Impossible à recoller et gros doute sur le fait que ça puisse tenir/supporter la vis.
J'ai donc percé le capot pour mettre une vis/écrous inox 5x20mm (un peu juste mais je n'ai que ça en stock en diamètre compatible).
Il a aussi fallu raboter la base afin que l'excroissance (écrou) sur la partie supérieure du capot n'accroche pas la base lors de la rentrée et de la sortie.
A voir dans la durée si l'écrou placé à l'extérieur tient :
le vissage était trop délicat de l'autre côté car la longueur de la vis est un peu juste !
Sinon il suffira de remplacer la vis par une plus longue ;-) ou passer à une pièce imprimée en 3D avec de l'ABS (car le PLA se déforme à la chaleur) afin d'avoir une partie extérieur arrondie et plus large pour répartir l'appui.
