Besoin d'avis installation et zone
Bonjour à tous
Vous trouverez ci-dessous une image représentant la future installation.
J'ai besoin de votre avis concernant la position de la station de charge (en vert) vous semble t'elle bien placée ( orienté sud-est) afin d'atteindre sans trop perdre de temps les différentes zone, aussi ou passeriez vous les fil guide pour atteindre ces zones ?
Le terrain ayant changé ne pas se fier au différents arbres non perimétré
rouge = fil periphérique
bleu= fil rapprochée
vert= station de charge et fil guide
jaune = dimension
Je suis parti sur un 330x
Bien cordialement
ZiiOCC
jaune = dimension
Bien cordialement
ZiiOCC
Re: Besoin d'avis installation et zone
Ca doit pouvoir fonctionner comme cela, mais je pense qu'il serait nettement préférable de placer la base en haut à droite (là où tu fais terminer le guide). De là partiraient 2 guides : un passant au nord de la maison et se terminant sur la moitié nord du coté ouest ; l'autre passant au sud de la maison et se terminant sur la moitié sud du côté ouest.
Que signifie "bleu= fil rapprochée" ?
Ce doit être à priori le câblage pour l'ilôtage.
Ok. Merci Nidal2.
Dans ce cas, je pense qu'il y a beaucoup trop d'îlots ; voir FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20472
Merci des retours
Oui fil bleu ilot, même fil enterré ça craint ? Merci pour le post nidal2
La base serait donc à l'emplacement noir ou violet ?
voir photo
Merci des retours
voir photo
- Install 2.jpg (94.99 Kio) Consulté 278 fois
Si tes arbres ont un tronc qui ne craint pas les chocs du robot ou si mieux, tu peux les entourer, pas besoin de les ilôter avec câble.
La position idéale proposée par Jonas0_13 pour ta base se trouve au fond de ton terrain, noté 30m,
et pour les guides de part et d'autre de la maison.
- IMG_6097.jpeg (99.14 Kio) Consulté 271 fois
Comme précisé sur ce forum, 4 ou 5 piquets en bois enfoncés sur 30 ou 40cms et dépassant la terre de 25cms suffisent amplement. le bois rend les chocs moins violent pour la carrosserie du robot et on les enlève dès que le tronc supporte les chocs.
Yes comme ça il trouve toujours rapidement le fil guide
Ça m’embête de casser la dalle de la terrasse pour passer du 220 mais verrais pendant mes travaux
Je vous remercie chaleureusement pour ces infos
Il faut supprimer le passage sur le chemin qui mène du portail à la maison. Avec le nouveau plan c'est inutile et surtout, cela réduit fortement le risque d'écraser le robot.
