Bonjour à tous.
je souhaite installer la station de charge mon futur robot dans la cabane qui est au milieu de mon potager.
Quelqu'un pourrait il me dire la distance qu'il me faudrait de chaque coté de l'entrée de la station de charge pour un automower 420 ?
Je vous joins un plan.
Merci de me faire part de vos refections.
A+
Installation station charge dans potager
- Numérisation_20231226.jpg (575.13 Kio) Consulté 316 fois
Bourgogne, Nièvre.1700 m2
Husqvarna AM420 (sans kit connect ), 5 points de départ.
Installé le 13/04/2024.
Hauteur de coupe 6 cm. 08.00 à 23.00, 7/7 jours
Re: Installation station charge dans potager
Le mieux est de voir la notice de ton futur robot.
Si Husqvarna, après le choix du modèle, dans l'onglet Manuels et Documents de la page:
https://www.husqvarna.com/fr/robots-tondeuses/
Voilà ce qui est indiqué dans le manuel du 450X (même châssis que le 420) :
3 m de libre devant la station de charge avec les guides droits et 1,50 m de libre à droite et à gauche de la station de charge en comptant du milieu de la station.
En cherchant un peu sur le forum, il y a des posts qui évoquent des distances moindres qui fonctionnent, mais c'est toujours sans garantie et il faut faire des essais avant de tout installer définitivement.
De toute façon, les automowers sont prévus pour fonctionner sous la pluie et ni le robot ni la station ne craignent les intempéries à part la neige et le gel. Par contre, la batterie n'aime pas être chargée au soleil et il faut protéger la station du soleil et assurant une véritable aération au risque de voir la batterie prendre un coup de chaleur.
Donc prendre des risques de dysfonctionnement dans le retour à la station pour installer la station dans une cabane n'est pas forcément une bonne idée.
Et pour que les plans servent à quelque chose, il faut les dimensions ...
Je vais tout à fait dans le même sens que Tasmanix. Avez-vous une raison particulière de vouloir installer la base dans la cabane ? Si vous n'avez pas de raison particulière il est nettement préférable de l'installer à l'extérieur (par exemple à l'ombre de la cabane)
