Mon Gardena est-il malade ?
FabioR6
Message par FabioR6 »
Bonjour !
Je viens vous demander un avis :
J'ai un Gardena Sileno Life 1250 de 2019 et il a toujours très bien travaillé mais en ce moment, il a l'air mal en point.
Je lance une tonte avec 100% de batterie, il fait 30m et si il rencontre une légère monté ou une quantité d'herbe plus haute que le niveau habituel, il change de direction. Il repart pour 4/5m, un arrêt et changement de direction.
Il va continué cette petite danse sur 10m2, jusqu'a soit finir avec une erreur "Bloqué" ou rentrer lentement à sa base pour charger
Dernier test réalisé avec roues propres et herbe plus haute qu'en temps normal.
Capacité :1588mAh
Tension : 19,7V
Temps de fonctionnement : 2485h
Charges completes : 2065
Data depuis le 24/01/2019
Cela me fait penser à une usure de batterie qu'il n'a plus assez d'amperage dans le coffre mais je peux potentiellement passer à coté de quelque chose.
Si l'un de vous a une idée, je suis preneur !
- Gardena Sileno Life 1250 - 2019
Re: Mon Gardena est-il malade ?
2019, ça fait 5 ou 5 années de tonte. 2065 charges. Tout laisse penser que la batterie a bien mérité sa retraite !
FabioR6
Suite et fin !
Sortie d’hivernage de mon mouton. J’ai donc décider de corriger le tir sur son soucis.
Sur conseil de Jonas0_13, j’ai décidé de changer de batterie et j’ai donc découvert l’abus tarifaire associé aux robots de tonte.
Décision est prise de changer les piles 18650 qui équipe le pack de batterie du robot.
J’ai commandé 5 piles 18650 Molicel de 2800mAh.
Le remplacement se fait sans grosses difficultés avec le bon matériel tout en prenant soin de ne pas abimer le BMS.
30min plus tard, le robot est en service et clairement, il pète la forme !
Cout : 35€
