Rosalie ne s'arrime plus.
fendlabrise
Message par fendlabrise »
Bonjour a tous.
Depuis quelques temps ma 230 ACX a du mal a s'arrimer. Elle trouve bien la base mais ensuite pour grimper dessus et ce mettre en charge elle galère. Parfois elle y arrive tout de même mais en général elle tourne devant (même a quelques mètres) et m'affiche l'ERREUR "station de charge inaccessible".
Je constate que lorsque ma
=> tondeuse en devant la base (env 1M), la valeur de la boucle N est de -8.
=> tondeuse sur la base, boucle N -325
=> tondeuse sur la base en en charge, boucle N 325.
Je pense avoir un probléme avec la boucle N non? Qu'en pense vous?
Après relecture, je constate aussi que l valeur F me semble mauvaise....
devant station.jpg (597.12 Kio) Consulté 1498 fois
en charge.jpg (577.04 Kio) Consulté 1498 fois
230ACX 23500H
A la découverte de son fonctionnement
fendlabrise
Re: Rosalie ne s'arrime plus.
et SUR la station
sur station.jpg (407.23 Kio) Consulté 1492 fois
230ACX 23500H
fendlabrise
MAJ=> je constate que la valeur de N change parfois. Peut ètre un faux contact?
[media]https://www.youtube.com/shorts/02DDm0ar ... ture=share[/media]
230ACX 23500H
pierpiz
Message par pierpiz »
tondeuse a 50cm de la base tu dois pouvoir mesurer un signal N
pour voir s il y a un mauvais contact sur l antenne essaie de bouger la base le signal n doit rester stable
si non ouvrir la base débrancher les antennes et mesurer a l ohmmètre la résistance de l antenne N
fendlabrise
Merci pierpiz
J'ai démonté la base, tout nettoyé et controlé les 2 antennes.
Leurs résistance est bonne (casi nul puisque c'est un flis.)
J'en ai profité pour tout ouvrir le mouton afin de voir s'il n'y avait pas d'eau dedans et en même temps faire l'entretien nettoyage (graissage des réducteurs moteur en même temps).
Je viens de la remettre en place mais a priori c'est pareil.
Je constat que si je soulève le cul de la tondeuse et la laisse tomber (d'a peine 10cm) l'impact semble remettre les valeur de boucle en ordre.
Peut ètre un faux contact quelque part pourtant j'ai vérifié les prise de la base.
230ACX 23500H
pierpiz
C est pas evident
D apres ton test c est plutot un pb sur la tondeuse
Ouvrir debrancher la batterie et debrancher et rebrancher un a un les connecteurs avec un coup de spray de contact
Des fois qu il y ai un miracle :) :D
fendlabrise
Oui, je vais essayer, a moins que ce ne soit un problème de contact sur la carte de la station. Il faut déja que je résoude mon problème de moteur de roue qui déconne de temps en temps, mais de plus en plus j'ai l'impression. J'avais bien remarqué que parfois elle faisait des courbes....
Je cherche quelqu'un pour réparer cette carte.
230ACX 23500H
fendlabrise
Bon, je suis touours en galère avec ce signal N.
Lorsque je mets l tondeuse en position test (a l'extérieur en bas a droite de la base) j'ai bien mon signal mais dès que je la place sur la station, les chiffre portent en négatif! est ce normal.
230ACX 23500H
pierpiz
le robot suit le signal F et ensuite le signal N pour se connecter sur les moustaches
si a 50 cm tu as bien le signal F et le signal N en principe il a les bons signaux pour se connecter
s il n y arrive pas il y a un autre problème peut être mécanique ou une gêne.....????ou il ne trouve pas la bonne tension sur les moustaches ou le contact n est pas bon....????
fendlabrise
mais pour toi est ce normal que lorsqu'il est sur sa base le signal repasse en négatif? (voir video)
230ACX 23500H
fendlabrise
Je m'auto-raipon cela pourrait servir à d'autres.
Ces signaux sont tout a fait normaux
En fait mon problème (la tondeuse a des difficultés a rentrer et a s'arrimer correctement) provient d'un probleme de rotation de ma roue droite. Rien a voir avec ma base.
Je m'en suis rendu compte en faisant les tests des différents moteurs. tondeuse lèvée et test des moteurs de roue, la roue droite ne ce lance pas. Il suffisait d'une pichenette pour qu'elle démarre. Inversion des 2 moteurs, ça suit l'inversion, donc c'est pas le moteur mais la carte mère
Remplacement de la carte mêre et tout est rentré dans l'ordre. Elle rendre avec douceur sur sa base, chose que je ne l'ai jamais vu faire. En fait elle a toujours deconné depuis que je l'ai mais là avec le terrain trempé elle patinait a cause du moteur de roue droite qui démarrait d'un coup.
J'avais déjà fait un post pour savoir pourquoi elle retrait bizarrement sur sa base, j'avais eu plein de réponse mais pas l bonne 😉
Voilà cela peut toujours servir a d'autre.
230ACX 23500H
pierpiz
merci pour le retour
Nidal02
Message par Nidal02 »
Merci pour ton retour!
