AM320 -2015 - Clavier à moitié inopérant - à changer ?
Ricko_31
Message par Ricko_31 »
dernièrement, j'ai constaté qu'il m'etait impossible de rentrer le code de l'alarme de mon robot, car le clavier répondait très mal (il faut entre x essais pour rentrer un caractère)
AM320 de 2015 (maintenant en firmaware 420), est-il possible, simplement de changer ce clavier ? ou faut il mieux le faire faire car ça nécessiterait une reprog ?
merci de vos retours,
Eric
AM320 , SW 420, v7.04 à mars 2019
(achat en mai 2015)
Terrain de 2000m2, env. 1000m2 à tondre , en forme de L autour de la maison.
Batterie changée en mai 2021
31/Toulouse, Fr
Re: AM320 -2015 - Clavier à moitié inopérant - à changer ?
Pas besoin de reprogrammation et de passage chez le revendeur.
Juste ne pas être manchot de ses doigts...
On trouve le clavier chez notre partenaire shop mower24 pour environ 110€
https://shop.mower24.de/fr/mower/husqva ... ctronique/
Ricko_31
merci,
je vais voir pour commander.
On peut prendre l'écran seul,
ou l’écran déjà intégré dans son cache:
Screenshot 2024-02-01 at 14-54-20 Keyboard with BodyKeyboard with housing P2 320 420.png
Screenshot 2024-02-01 at 14-54-20 Keyboard with BodyKeyboard with housing P2 320 420.png (417.53 Kio) Consulté 663 fois
En plus d'etre 5€ moinss chere, je me dis que cette option doit etre plus facile à monter. Qu'en pensez vous ?
merci
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
c'est effectivement celui que tu montres qu'il faut prendre.
Ricko_31
Je passe la commande...
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
Ricko_31
Démontage pour changement en cours...
Quand je démonte le clavier avec son cadre, je tombe sur ça
Énormément de saleté suis le gros bouton stop ...
Je n'avais jamais encore démonter moi-même par ici. Jj'ai fait faire en magasin plusieurs entretiens.
Est ce normal ou est-ce qu'il manque un joint ou une pièce quelque part?
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
Ricko_31
Changement assez simple, on retire la coque, on ouvre le robot, on devisse 4 autres vous pour retirer le cadre+clavier, on nettoie beaucoup et on change les joints d'étanchéité et le tour est assez rapidement joué !
Avec en prime un clavier maintenant rétro-éclairé !
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
oui à cet endroit la saleté est normale, sur tous nos robots quand on enlève la coque extérieure on découvre ces amas d'herbe qui se forment au cours des semaines de tonte.
c'est pourquoi il est recommandé de procéder à un nettoyage 1 ou 2 fois par saison, bien sur il n'est ni question ni besoin d'ouvrir le corps même du robot abritant son électronique.
Ricko_31
Comment nettoyer efficacement sans tout ouvrir?
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
Je n'ai pas ce modèle, dans ton cas effectivement il semble qu'il faille déposer la platine qui supporte le clavier.
L’excès de saleté pourrait à terme bloquer le bouton stop.
