Conseil achat robot tondeuse
nuFox
Message par nuFox »
Je suis nouveau dans le domaine des robots tondeuses et je me sens un peu perdu face à la multitude de modèles disponibles, ainsi qu'aux différentes technologies existantes. C'est pourquoi je me tourne vers vous pour bénéficier de vos précieux conseils.
Je suis à la recherche d'un robot tondeuse sans câble périphérique pour un jardin d'environ 400m², dont la disposition est schématisée ci-dessous :
Je n'ai pas de budget spécifique pour cet achat, mais je souhaite simplement acquérir un appareil fiable et efficace.
Auriez-vous des recommandations de modèles à me suggérer ou des conseils à partager ? Si vous avez besoin de plus d'informations pour affiner vos recommandations, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.
Bien cordialement, nuFox
Re: Conseil achat robot tondeuse
Je ne suis pas spécialiste des "sans fil", mais à voir ton terrain, je pense que tu devras envisager une antenne supplémentaire, car je ne vois pas de point à partir duquel tout le terrain soit "en vue".
Pour le reste, si tu n'as pas de grands arbres, le sans fil ne devrait pas poser de problèmes.
Après, pour la marque et le modèle, tu as des rubriques dédiées, mais tu dois te poser la question : Est-ce que tu envisages de faire l'installation, l'entretien et les réparations toi même et est-ce que tu es à l'aise avec les outils informatiques ?
Si oui, tu peux opter pour un achat sur internet et même pour les robots chinois récents.
Si tu n'es pas à l'aise avec les outils informatiques, pas de robot récent ni de chinoiserie : Ils ne sont pas totalement au point, le sav est rudimentaire et ils sont trop récents pour qu'on trouve les solutions sur le web.
Si tu n'envisages pas de faire l'entretien ni les réparations, évite alors les achats sur internet.
Si tu ne veux pas faire l'installation, le choix va être limité par les installateurs près de chez toi.
Qu'est-ce que c'est que cet espace blanc entre la terrasse et la construction en bas à droite ? le robot pourra traverser ?
Dans ce cas, pas d'hésitation : choisi un modèle avec fils. Pour la surface et la configuration de ton jardin, un modèle avec un seul guide conviendra. Il faudra placer la base à l'une des extrémités (en haut à gauche ou en bas à gauche sur le plan) et il faudra voir comment gérer le passage sur l'allée. Le modèle Husqvarna Automower 105 conviendrait bien.
nuFox
Message par nuFox »
Tasmanix a écrit : jeu. mars 07, 2024 4:35 pm Après, pour la marque et le modèle, tu as des rubriques dédiées, mais tu dois te poser la question : Est-ce que tu envisages de faire l'installation, l'entretien et les réparations toi même et est-ce que tu es à l'aise avec les outils informatiques ?
Je ne pense pas avoir de soucis en lien avec l'informatique ni avec le "bricolage". Donc a ce niveau la effectivement je pourrais partir sur des modèles plus exotiques
Tasmanix a écrit : jeu. mars 07, 2024 4:35 pm Qu'est-ce que c'est que cet espace blanc entre la terrasse et la construction en bas à droite ? le robot pourra traverser ?
C'est un petit chemin en dale, avec deux escaliers pour accéder à la terrasse.
nuFox
Message par nuFox »
jonas0_13 a écrit : ven. mars 08, 2024 12:11 am
Je voulais justement me facilier la tache et ne pas devoir enterrer un fil tout autour de la maison, par facilité justement, je pensais qu'avec une configuration de jardin de ce gout la, le passage d'un robot "automatisé" ne serait pas un problème.
Nidal02
Message par Nidal02 »
nuFox a écrit : ven. mars 08, 2024 8:11 am Je voulais justement me facilier la tache et ne pas devoir enterrer un fil tout autour de la maison.
Fais le tour du forum, et tu verras qu'il n'y a pas besoin -d'enterrer- le fil!
Non seulement il est inutile d'enterrer les câbles, mais c'est néfaste. Voir FAQ
Sur un terrain aussi simple que le tien, l'installation avec des câbles se fait en une demi-journée. Je ne suis pas certain que tu puisses aller aussi vite avec un robot sans fil.
nuFox
Message par nuFox »
je voulais partir sur un robot sans fil justement pour évider d'en avoir.. .avec les enfants, je suis pas certain que çà résiste ... Et avec cette petit séparation entre deux jardins par une allée en pavé, je ne saurais pas comment faire passer le câble et s'il est apparent, je doute qu'il résiste longtemps.
nuFox a écrit : lun. mars 11, 2024 10:55 am je voulais partir sur un robot sans fil justement pour évider d'en avoir.. .avec les enfants, je suis pas certain que çà résiste ...
Même si on ne l'enterre pas, avec la pousse du gazon, en deux à trois semaines il est enterré et devient inaccessible.
nuFox a écrit : lun. mars 11, 2024 10:55 am Et avec cette petit séparation entre deux jardins par une allée en pavé, je ne saurais pas comment faire passer le câble et s'il est apparent, je doute qu'il résiste longtemps.
Dans mon jardin, j'ai plusieurs chemins bétonnés. Tu as plusieurs options :
- Le trait avec une tronçonneuse à béton et ça se fait en 5 minutes.
En quelques jours, le trait de remplit de saletés (terre, poussière ...) et on ne voit plus le câble.
- Le passage dans les joints pour que ça soit plus esthétique. Le problème est pour le guide : Le périphérique va fonctionner même s'il y a plusieurs angles droits, mais le guide doit être le plus droit possible et en tout cas, il ne faut pas d'angles à 90°. Là ça prend plus de temps.
- Tu fais sauter les pavés pour faire passer le câble en dessous, mais il vaut mieux faire des essais pour être sur que le signal soit détecté. Dans un chemin, j'ai fait passer les câbles dans une gaine sous 5cms de béton lavé et ça fonctionne très bien.
Sinon, effectivement, c'est le robot sans fil mais là je ne saurai pas te conseiller car je n'y connais pas grand chose, sauf qu'il semble que le robot ait besoin d'être toujours en vue de l'antenne, ce qui impose une ou plusieurs antennes supplémentaires quand la maison fait obstacle. Et la question est l'alimentation des ces antennes : Batteries, faut les changer régulièrement, secteur, il y a la question de l'alimentation.
