les 2 Roues arriéres bloquées....help!
sylvfly62
Message par sylvfly62 »
salut les fans....
je viens vers vous car en voulant remettre en service ce jour, mon automower 315 modèle 2018 d'après la plaque signalétique, au 1er démarrage il sort de sa station de charge, et a même pas 1m il s'arrête et indique message d'erreur " roue arrière bloquée droite",
et en effet elle est bien bloquée, mais en voulant comparer avec la gauche, je me suis rendu compte que la gauche est bloquée également :evil:
j'ai donc démonté la carcasse pour accéder aux moteurs, et j'ai inversé les connectiques des moteurs pour faire un essai et voir le message d'erreur, et pas de surprise ça me dit "moteur bloquée gauche", je me dis que ce n'est pas un problème de la carte mère, pourtant les 2 roues sont bloquées, comme par hasard les 2 en même temps :cry: :cry: :cry:
j'ai également essayé de les faire tourner en débranchant les 2 moteurs, de façon qu'ils ne soient plus alimentés, mais tjrs bloquées!!!
d'après vous:
- le ou les moteurs de HS :?:
- la carte mère HS :?:
merci a l'avance de votre aide ;)
Dernière modification par sylvfly62 le ven. mars 08, 2024 5:46 pm, modifié 1 fois.
Re: les 2 Roues arriéres bloquées....help!
Il faudrait démonter les moteurs et les réducteurs pour voir si le blocage vient du moteur, du réducteur ou de la roue.
sylvfly62
Ok je vais faire ça, le réducteur est facilement démontable?
C'est bizarre que les 2 soient bloquées en même temps non?
Merci de ton aide jonas0_13
sylvfly62
impossible d'enlever les 4 petites vis sur les moteurs pour les désolidariser du réducteur :evil:
sylvfly62
Personne pour m'aider ???
GordonE
Message par GordonE »
Pm!
330X 2016 1300m2
De la Suède
Nidal02
Message par Nidal02 »
sylvfly62 a écrit : dim. mars 10, 2024 8:14 pm Personne pour m'aider ???
Euh... dégrippant, outil!
Et te souhaiter bon courage?!
sylvfly62
Je vais démonter tout ça....merci
folleville
Message par folleville »
Mon robot a eu du mal a sortir d'hivernage : moteur de roue bloqué, moteur de coupe bloqué... Le revendeur de mes moteurs de roue qui ont été changés il y a un an m'a indiqué que parfois la graisse pouvait se solidifier pendant l'hivernage. Et effectivement après quelques heures de travail, tout est rentré dans l'ordre.
sylvfly62
moi ils ne bougent pas du tout, impossible de le faire bouger malheureusement
Il n'y a malheureusement pas beaucoup de solutions.
La seule véritablement supportée est le changement pur et simple des 2 moteurs !
Bien sûr certains sont parvenus à les démonter, à parfois changer des roulements ou des engrenages et à re-graisser.
Si c'est la direction que vous désirez suivre il va bien falloir que cous arriviez à vous débarrasser de ces satanées vis :-( quitte à les détruire...
