Me voici bientot dans la future installation d’une gardena sileno life.
Cependant, je bloque un peu par la configuration de mon jardin et vous demande votre aide afin de ne pas me “planter”.
Les 2 étoiles marquent les endroits ou il m’est possible de placer la base du robot.
Je pense que le cable périphérique est bien mis, j’attend vos remarques.
Mes problèmes sont les suivants.
C’est un long “corridor” qui va de A a B. (+/- 2metres)
Il y a un deuxieme ”corridor” sur l’ilot. (+/- 1metre)
Théoriquement, le cable guide doit passer dans les corridor.
Peut il passer sur les cables périphérique de l’ilot sur le lieu nommé D ??
Ensuite, suivant le choix de la place de la base, comment mettre mon cable guide ? A ma connaissance, un seul possible avec la base Gardena. Doit-il faire l’aller retour vers B ? Car le cas échéant, il va faire un long chemin aller retour juste pour trouver la base si nécessaire. La distance A vers B fait approximativement 40 metres.
Merci à tous pour votre aide !!!
Instalation gardena / Cable guide
- 17100386447502941960160548442306.jpg (2.31 Mio) Consulté 493 fois
Re: Instalation gardena / Cable guide
La question d'abord est de savoir quelle est la largeur des couloirs.
Ensuite, quelle est la nature des limites de ces couloirs (mur, végétation ...) pour savoir si on peut "gagner" sur la distance de 30cms entre le périphérique et la limite physique ?
Et merci de faire une présentation.
https://www.automower-fans.com/viewforum.php?f=4
Présentation faite
Déja merci.
L'ilot a 70cm de couloir.
de A à B, il y a 1.70 de large.
Pour les bordures, contre le hachuré, c 'est du mur, contre l'extérieur de la parcelle, c'est des haies.
J'avais plusieurs idées, mais a cause du long couloir, le cable guide devrait y faire un "aller-retour", bonjour le chemin que la tondeuse devra faire pour revenir sur la base, cela me semble bcp trop de chemin.
Est-ce que le mappage "LONA" sur l'appli m'aiderait dans ce sens avec les zones ?
Merci pour votre aide et vos idées.
Déja merci.
Personnellement, je ne connais bien que les Husqvarna. Donc sous réserve que les Gardena obéissent aux mêmes règles, si tu n'as qu'un seul guide, il faut utiliser la système des deux zones, car tu as absolument besoin de deux guides.
https://www.automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9525
Sinon, 1,70 m c'est bien pour un couloir. Pour les haies, on peut compter 30cms à compter des pieds des arbustes, mais pour le mur, on ne peut pas réduire. Même 30cms n'assureront pas qu'il n'y aura pas quelques marques sur la carrosserie du robot.
Je ne sais pas ce qu'est la marquage Lona.
