Étanchéité capteur avant de dépassement
ziplodo
Message par ziplodo »
J ai vérifié dernièrement un capteur de zone avant HS. J ai constaté que l étanchéité a la graisse n était pas faite d origine. Galère après quand les pâtes des connecteurs sont HS car tout corrodé. J essaie de bidouiller des connecteurs que j ai a dispo comme il n' y a rien de standard.. Donc vérifiez bien votre étanchéité des capteurs avant lors de l entretien
Miimo honda HRM 310 - 2015
1 zone 1200m2
ziplodo
Re: Étanchéité capteur avant de dépassement
Petit bilan de l'entretien après 9 ans:
-Changement 2eme fois batterie 2024
-Déjà changé il y a un moment les 2 moteurs de roue arrière ( pinions plastique du réducteur HS)
-1 roue avant changee 2023
-Les roulements d axe Vertical avant régulièrement
-Roues arrières d origine avec des vis pour qu elles soient cloutés.
- problème des fils avant visibles: j ai du refaire des connections (soudures) car les fils sont fragiles (2024)
-1 capteur de zone changé a cause de non étanchéité d origine en bidouillant le connecteur (2024)
N hésitez pas a Investir dans un fer à souder 😁
1 zone 1200m2
