Je poste ce message car je vais franchir le cap et acheter un robot tondeuse.
Évidemment, j’ai consulté plein de vidéos, lu des tuto, téléchargé des mode d’emploi, et je me pose encore un tas de questions.
J’ai joins des images du plan d’implantation de mon jardin autour de ma maison, et je dois dire que je suis sceptique sur la capacité d’un robot à effectuer la tonte du gazon.
Comme vous le verrez sur la photo, j’ai une zone à l’arrière, la plus grande, mais dans laquelle il y a un abri de jardin, un carré potager, et donc qui est assez biscornu.
Ensuite, j’ai une seconde zone sur le côté de ma maison vers laquelle je compte emmener le robot par le fil guide, en le faisant passer sous ma haie.
Et enfin, j’ai un carré de gazon n’est pas relié au reste du jardin, et je compte faire atteindre cetendroit en disposant le fils guide sous des dalles en béton.
J’ai bien vu dans les explications que sur des robot Gardena, par exemple on pouvait définir trois zones de tonte, mais je crains que si je paramètre mon robot comme sur mon plan, la zone assurée en bleu près de l’abri de jardin, dans laquelle je compte mettre le point de départ du robot, ne soit jamais vraiment bien tondu.
Donc je me demande si je dois acheter un robot soit avec deux fils guide, et pouvant gérer plus que trois zones
Ou
J’acheter un robot guider par satellite avec une cartographie
Je joins d’autres images dans un second post
Merci pour vos avis
Aide choix tondeuse
Re: Aide choix tondeuse
Photos suivantes
Mon sujet ne passionne pas les foules apparemment
Pouvez vous me dire pourquoi ?
Je vais répondre en ce qui me concerne. Quand j'ai vu ton post et les photos, je me suis dit que c'était compliqué de te répondre. Pour faire simple, le guide c'est d'abord un outil pour que le robot trouve rapidement la station lorsqu'il a besoin de recharger la batterie. Le robot dispose d'un logiciel complexe qui doit lui permettre d'assurer la tonte de tout l'espace, même s'il est compliqué. Ce n'est qu'au bout de deux à trois semaines qu'on doit intervenir s'il reste des zones moins bien tondues.
La première question est la pose de la station : Le jardin est en U donc la station est au bout d'une branche du U avec le guide qui va jusqu'à l'autre branche.
La deuxième question est celle des passages étroits : La surface n'a pas d'importance, ce qui compte c'est la largeur et la nature de ce qui entoure le passage. Entouré en dur (murs, bordure en maçonnerie ...), la largeur minimum est de 120cms : Il faut 30cms de chaque coté pour le périphérique et 60cms entre les deux câbles.
Si les dimensions suffisent, le robot finira pas passer dans un sens mais aussi dans l'autre : Ainsi, les envois du robot par le guide, ne font qu'assurer un certain pourcentage de démarrage dans une zone, mais une fois qu'il a démarré, rien ne l'oblige à rester tondre dans la zone en question.
Et comme il y a des passages étroits, si un robot avec un guide devrait suffire, il faut qu'il dispose de la fonction "maîtrise automatique des passages". Sinon, gare aux traces de roues.
Tu as ici un résumé des fonctions des robots Husqvarna.
viewtopic.php?f=6&t=21322
Dans ce post il y a un lien pour un tableau comparatif. Il ne faut pas hésiter à choisir un robot qui a une capacité de tonte supérieure d'au moins 30% à la surface estimée du gazon à tondre.
Personnellement, je ne suis pas encore convaincu par les robots sans fil. De plus comme le jardin est autour de la maison, il faudra au moins une antenne en plus car le robot doit toujours être en vue d'une antenne. Et surtout, la technologie est encore récente et il ne faut pas avoir peur de "mettre les mains dans le cambouis", beaucoup de ces entreprises ayant un sav encore faiblement opérationnel.
Mais si c'est ton choix, je ne pourrai pas te conseiller, car mes connaissances dans ce domaine sont limitées.
Une première raison et la surabondance de photos. Un plan est nécessaire ; 1 ou 2 photo (de petites tailles) sont utiles pour montrer des points délicats ; mais une kyrielle de photos qui n'apportent pas grand chose sont repoussantes pour les quelques personnes qui donnent de leur temps pour animer ce forum. Nous avons autre chose à faire que de lire un roman photo
Merci Tasmanix et Johan
Bon…et bien je crois que mon projet tombe à l’eau
À l’avant de la maison, le passage entre mur et bordure de l’escalier fait 80 cm
Et du côté de la maison je pensais sous passer sous la haie (80cm entre les arbres) ou sur l’allée entre le mur et le portillon (80 cm)
Mais à bien avoir lu tasmanix ça ne passera pas.
Je vais attendre pour voir si j’ai d’autres conseils
- IMG_0663.jpeg (2.71 Mio) Consulté 587 fois
- IMG_0662.jpeg (2.61 Mio) Consulté 587 fois
Tu verras avec Jonas0_13 et tasmanix, mais 80cm sur une courte longueur cela pourra passer.
par contre il faudra qu'un guide passe dans le passage.
Même demande que mes co-listiers, un simple dessin à plat sans effet 3d (avec quelques mesures) sera bien plus parlant et clair pour nous.
Tu peux partir d'une photo satellite Google maps ou earth en effaçant les noms ou coordonnées éventuelles pour ne pas divulguer ton adresse.
Oui, on peut aller en dessous des limites fixées par Husqvarna, mais cela correspond à des situations précises et il faut parfois faire des essais et ne pas installer les câbles de façon, définitive. Pour la petite haie avec le portillon (est-ce que cette "fermeture" est vraiment utile ?) je vois bien la possibilité surtout que les pierres sont à la même hauteur que le gazon. On peut tailler dans la haie voir même "mordre" sur les pierres si on enlève le portillon. Mais pour l'escalier, je suis quand même interrogatif car les deux limites sont en dur.
Attendons Jonas0_13. Mais il est clair que dans les deux cas, il faudra un guide.
Au pire, la zone 3 tu l’équipes avec le périphérique et tu l'utilises comme une zone secondaire (il faut manuellement y porter le robot pour tondre et l'enlever quand c'est fini) ou tu gardes ta tondeuse et tu tonds manuellement (solution que je ne recommande pas car il y aura une vraie différence esthétique sur le gazon).
Dans tous les cas, il sera nécessaire que le robot dispose de la "maîtrise automatique des passages".
Les pierres qui font le tour de la maison sont au même niveau que le gazon, et si c'est la même chose pour la terrasse devant, tu n'auras pas de problème avec des bordures de gazon non tondues.
