Placement station et fils guide
HB076
Message par HB076 »
hello,
Nouvellement propriétaire d'un 310E Nera, je me pose la question de l'emplacement idéale de la station de charge et des 2 fils guide.
J'avais envie de mettre la station au niveau du "X", mais suis vraiment loin d'être sûr...
Une seule contrainte : Madame ne veut pas que ce soit autour de la terrasse. Elle ne trouve pas ca très joli... ;o)
Voici un plan :
(en bleu, c'est un abri de jardin)
Dans l'attente de vos idées.
Re: Placement station et fils guide
Jardin en U, alors un guide de la station jusqu'au bout de chaque branche du U. Le tout si le passage étroit en haut du plan permet le passage du robot. On pourrait installer la station au fond du jardin avec un guide qui va à chaque bout du jardin en haut de chaque côté.
La station peut être à la croix, ce n'est pas idéal mais c'est à condition qu'on puisse installer les guides qui demandent 2 mètres de ligne droite en sortant de la station. Et comme on ne peut pas faire faire au guide un angle de 90°, il faut qu'en plus des 2 mètres il y ait la place pour faire faire, à chaque câble, deux angles à 135°séparés par une distance au moins égale à la longueur du robot, pour leur permettre d'aller chacun à un bout du U. Le tout en restant à plus de 30cms du câble périphérique.
HB076
Message par HB076 »
merci pour ton retour.
C'est vrai que ca va faire serré si je mets sur le coté (en X).
Donc si je comprends bien, l'ideal serait mon nouveau plan (en Y) ?
PLAN Y.jpg (66.03 Kio) Consulté 766 fois
Oui tout à fait. Mais combien fait le passage étroit et quelle est la nature des bords ?
HB076
Message par HB076 »
Voici les dimension du passage.
La partie goudronnée est au niveau du gazon et sert de passage pieton au pourtour de la maison.
1m30, c'est large, surtout que d'un côté c'est une allée en goudron au même niveau que la pelouse. Donc le robot passera sans problèmes. Pour le périphérique le long de l'allée en goudron, ne respecte pas les distances préconisées : Il faut mettre le câble très près de l'allée : Le robot montera sur l'allée en goudron, ce qui sera sans souci et il n'y aura pas de bordure à tondre manuellement. Sur ce forum, on préconise de mettre le câble au ras de l'allée. Personnellement, je la mettrai à 5cms car le gazon va pousser sur le bord de l'allée et il faudra régulièrement araser le gazon au niveau du bord de l'allée. S'il y a à cet endroit un câble, ça va être plus compliqué à faire. Comme le robot tond 15cms au delà du câble périphérique (il le dépasse de 30, mais ne tond que 15), le câble à 5cms du bord assurera une tonte complète de la bordure.
HB076
Message par HB076 »
Meme si mon robot prevoit les bordures, tu me conseilles de mettre à 5cm du bord ? pour bien comprendre, comment va t il arriver jusqu'a la zone apres l'etranglement ? par hasard ou il suit le fil guide ?
J'hesite beaucoup sur l'emplacement de la base: le modele Y semble etre le plus judicieux mais la base me parait trop isolée/visible depuis la terrasse. pour info, j'ai un prunus de 6 m dans l'angle entre W et Z qui pourrait permettre de faire de l'ombre (surtout pour W, Z etant protegé par la haie)
PLAN W.jpg (67.38 Kio) Consulté 717 fois
PLAN Z.jpg (67.31 Kio) Consulté 717 fois
PLAN Y.jpg (66.03 Kio) Consulté 717 fois
HB076 a écrit : mer. mars 27, 2024 8:57 am Meme si mon robot prevoit les bordures, tu me conseilles de mettre à 5cm du bord ?
Je ne peux pas trop te conseiller car je ne connais pas le principe de la coupe des bordures. De toute façon, sauf si l'outil de coupe dépasse un peu la carrosserie (ce qui serait de mon point de vue assez dangereux), il y aura toujours une bande non tondue. Et le boulot est le même que la bande non tondue fasse 30cms ou seulement 5.
Je viens d'aller voir les spécifications et c'est simple : Le texte précise "minimise les bordures". Donc il va en rester.
HB076 a écrit : mer. mars 27, 2024 8:57 am pour bien comprendre, comment va t il arriver jusqu'a la zone apres l'etranglement ? par hasard ou il suit le fil guide ?
Par hasard, mais il ne faut pas s'en inquiéter, le robot va vraiment partout. En plus ce modèle dispose d'un gps et il n'y aura pas de souci. Il faut attendre 3 à 4 semaines pour savoir si tout est bien tondu. Il ne faut pas intervenir avant même si on constate des manques. Il faut impérativement le laisser faire tout seul. Ce n'est qu'après ce délai qu'on voit s'il faut intervenir ou non.
HB076 a écrit : mer. mars 27, 2024 8:57 am J'hesite beaucoup sur l'emplacement de la base: le modele Y semble etre le plus judicieux mais la base me parait trop isolée/visible depuis la terrasse. pour info, j'ai un prunus de 6 m dans l'angle entre W et Z qui pourrait permettre de faire de l'ombre (surtout pour W, Z etant protegé par la haie)
Je ne vois pas vraiment de différence entre les positions pour le travail du robot.
Choisis celle qui convient le mieux, tant pour la protection du soleil que pour le CAF ... (Coefficient d'Acceptation Féminine) :lol:
HB076
Message par HB076 »
J’ai installé en W. Il tourne et j’ai diminué progressivement la hauteur.
Je compte demousser et scarifier car mon jardin est ensevelie dun tapis d’herbe qui a jaunit. Bref pas beau du tout. Il est temps de faire qqchose… lol
HB076 a écrit : dim. avr. 07, 2024 12:54 am J’ai installé en W. Il tourne et j’ai diminué progressivement la hauteur.
Tu as le targetHeight qui le fait automatiquement
HB076 a écrit : dim. avr. 07, 2024 12:54 am Je compte demousser et scarifier car mon jardin est ensevelie dun tapis d’herbe qui a jaunit. Bref pas beau du tout. Il est temps de faire qqchose… lol
Si la mousse n'est pas trop envahissante, le robot va aider si on le règle pour qu'il tonde ras (niveau 4 par exemple). Sinon, il faut éviter les antimousses classiques qui tuent la mousse en la rendant noire (ce qui est esthétiquement douteux) mais les plaques de mousse tuée ne se remplissent pas de gazon. Le mieux est de semer un engrais qui lutte en même temps contre l'acidité du sol qui favorise la mousse.
Personnellement j'utilise la scoramide. Je fais un passage par an, au printemps et uniquement sur les zones où la mousse est revenue. Certains font deux passages, un au printemps et un en automne, mais j'ai une grande surface et les prix des engrais ont explosé. Mais de toute façon, à l'ombre et près des résineux, la mousse revient tous les ans.
Je ne scarifie jamais. Si tu scarifies, attention aux câbles périphériques et aux guides.
