Effacer défaut
Nikos141986
Effacer défaut
Message par Nikos141986 »
Étant en possession d'un John Deere tango e5 série 2,
J'ai changé la batterie car elle était HS.
Je l'ai rallumer et depuis il m'indique:
- F03 bouton d'arrêt enfoncé
- F24 poignée arrière touchée
Je n'arrive pas à effacer ces défauts.
Je l'ai démonté mais je n'ai rien vu de détérioré.
Avez vous des solutions ?
Kowentin
Re: Effacer défaut
Message par Kowentin »
Le capteur de poignée normalement n'est pas touché pour un remplacement de batterie, cependant le bouton stop, si tu as ôté le capot complètement, il a été débranché (connecté avec la nappe de l'écran).
As-tu vérifié ta nappe?
Quand tu as changé ta batterie, fonctionnait-il juste avant son extinction? Ou bien tu as eu le problème après ton hivernage?
