Je vais encore avoir besoin de votre support;-)
Mon robot ne démarre plus immédiatement lorsque je ferme le protège écran ( après avoir appuyé sur STOP).
Il n affiche plus “Demarrer”. Après plusieurs essais, il l a affiché et est reparti.
Autre question:
Faisant suite à mon souci de 2023, j ai suivi l avis de Razmoket et ai vérifié mes deux moteur de roues .
J ai graissé les deux sans exagérer. Et il est reparti de plus belle après avoir du refermer la trappe plusieurs fois….
J ai cependant une fiche de connexion au moteur gauche qui est oxydée.
Que devrais je faire, ou comment se fait il que la connexion soit oxydée?
Je sais qu il a 12 ans
Merci de votre aide,
Guy
Mon robot ne démarre pas toujours…
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Re: Mon robot ne démarre pas toujours…
Fiche oxydée -> idealement remplacer le faisceau, mais surtout, remplacer les joints des moteurs. Ca vaut pas cher et c'est par la quel'eau rentre
Le microswitch du bouton stop doit etre remplacé, ou bien le clip métallique n'est plus là.
Verifiez qd meme les roulements du réducteur et le joint à levre. S'il y a du jeu dans l axe du moteur il faut remplacer, il y a un gars en suede qui a posté sur le forum, il refait les engrenages
Encore merci pour cette aide
J’ai commandé les joints,
JOINT DE MOTEUR DE ROUE DE TONDEUSE AUTOMATIQUE HUSQVARNA Numéro d'article. 535139203 EAN: 7393080305916
ainsi que celui du cadre par prévention
CORPS DE JOINT HUSQVARNA 220/265ACX 4MM (1X)
JOINTS HUSQVARNA 220/265ACX (1X) EAN: 7391883523445
Je vais commander le faisceau et le micro switch en plus ( micro rupteur)
Bien a toi,
Guy
Ps je reviens confirmer que tout est Ok
Bien a toi,
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
