Installation GARDENA SILENO LIFE 1000 M2 BLUETOOTH
Je me permets de vous solliciter car je ne sais pas du tout si mon l'installation souhaitée sera optimisée pour mon gardena que je viens d'acquerir
Voir shéma
Je n'ai que 2 possibilité d'installation au vu de mes acces électriques, ma préférence le point 1 car ombragé ou si cela n'est pas possible au vu du fil guide le point 2.
En effet si je sélectionne en emplacement le point 1 je ne pourrais faire partir le fil guide que sur le coté droit de mon terrain (zone 1) comment va t'il se comporter sur la zone 2 sans fil guide, il va avoir du mal à rentrer si il finit la tonte en zone 2 j'imagine ?
Si je pars sur l'emplacement point 2 moins central, est ce que comme sur le schéma je pourrais faire une sorte de carré avec le fil guide pour qu'il parte à droite et revienne ensuite vers la gauche pour revenir ensuite sur l'ensemble du terrain numéro 2 et numéro 1 car dans ce schéma le fil guide sera bien sur l'ensemble du terrain mais est ce que c'est possible ?
Voila je suis novice et je ne veux pas faire de bêtise pour l'installation et je vous remercie pour vos conseils
Bon week end
Voir shéma
Bon week end
- terrain.JPG (54.77 Kio) Consulté 2736 fois
Re: Installation GARDENA SILENO LIFE 1000 M2 BLUETOOTH
Jardin en U, alors avec un seul guide, la station est forcément au bout d'une branche du U avec le guide jusqu'à l'autre branche. Et pour l'accès électrique, je reprendrais l'exemple habituel du forum : Quand on installe un frigidaire, on l'installe là ou c'est pratique, pas là où il y a une prise.
Ceci étant, si l'installation d'une prise au bon endroit demande un travail non souhaité, la moins mauvaise position est la 2 mais le chemin du guide ne va pas : Le crochet dans le gazon est bien trop grand et devrait être réduit au moins de la moitié voire plus : Dans cette zone il n'y a pas d'obstacle et quand le robot cherche à rentrer à la station, il va jouer au billard avec le périphérique et, rapidement, il va croiser le guide. Si on laisse comme ça, à chaque retour à la station, le robot va faire tout ce chemin (à petite vitesse), et il va perdre du temps. Comme le robot enregistre le temps le plus long pour rejoindre la station, après, il s'arrêtera toujours quand il ne reste plus que ce temps dans la batterie. C'est beaucoup de temps de tonte en moins.
Autrement, quand je vois le trajet du guide, je rappelle que le robot revient à la station dans un couloir de 2 mètres à gauche du guide (en regardant la station) et il faut lui laisser au minimum cette largeur (à compter du périphérique), sinon, il y a un risque de voir le robot laisser des traces de roue dans le gazon. Idem dans le passage le long de la terrasse. A ce propos, si la terrasse est au même niveau que le gazon à 1 ou 2 centimètres près, il faut placer le périphérique à 10 cms du bord, voire au bord même de la terrasse, contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel. De cette façon, le robot va monter un peu sur la terrasse et il n'y aura pas de bordure à couper manuellement.
Et puis l'arrivée du guide, ce n'est pas dans le coin droit, c'est au milieu de la clôture.
Enfin, pour le trajet du guide, il ne faut pas d'angles droits mais deux de 135° séparés par une distance minimale égale à la longueur du robot.
Merci pour ce retour Tasmanix
Donc pour résumer, tu me conseils donc de partir sur le point 2 c'est ce que je pensais de toute façon.
Donc je dois raccourcir la boucle du fil guide selon schéma ci dessous, tu conseillerais quelle distance ? ou est ce qu'il est utile justement de faire partir le fil guide du point 2 à droite ou je peux le laisser aller devant et partir de suite à gauche, ce ne sera pas gênant pour par partie zone 2 du haut ?
Donc dans cette configuration ca pourrait aller c'est la meilleure configuration pour départ point 2 (j'ai rajouter la partie de terrasse qui remonte vers le haut de l'extension, et non pour l'ensemble des terrasses pas meme hauteur car j'ai des terres pleins végétaux autour malheureusement mais je pourrais raccourcir la distance.
Ok pour le guide si départ à droite du point 2 pas d'angle droit mais 2 angles de 135 degres
Encore merci
Encore merci
- zone 2.png (121.54 Kio) Consulté 2722 fois
Voici en satellite le terrain avec donc en rouge l'extension et les croix ce sont les emplacements 1 et 2
autre question j'imagine que je n'aurai pas assez des 200m de cable mais savoir si j'en reprend 200 de plus ou si 50m de plus suffira pour le périphérique et le guide ?
- terrain.JPG (122.34 Kio) Consulté 2717 fois
Alors pour le guide, c'est 2 mètres de ligne droite en sortant de la station et il faut supprimer tous ces angles droits devant l'extension et le point 1.
Une ligne droite entre le 1er angle droit et le troisième, ça ira très bien. Idem pour le point 1. Et au niveau de "zone1" on redresse le guide pour le faire arriver à la moitié de la clôture en haut.
Et à chaque changement de direction, pas d'angle droit.
C'est note Tasmanix, merci beaucoup
Pour être sûr de comprendre je vais refaire le schéma en suivant tes precos juste pour que tu me confirmes avant de me lancer dans la mise en place
Au vu de l'image satellite tu penses que j'aurais assez avec les 200 M ou j'en reprend déjà 50 M en plus ?
Va sur geoportail, tape ton adresse et dans la barre à droite il y a des outils comme les longueurs ou les surfaces. Comme ça tu seras à peu près juste. il y a une loupe pour ajuster l'échelle.
https://www.geoportail.gouv.fr/
Merci pour le site, ca m'a permis de voir qu'il va me manquer 40m environs donc je vais reprendre 50m et quelques piquets supplémentaires
reste plus qu'a te faire mon schema definitif pour tes remarques et ton aval
Alors je viens de finaliser les tracés, je pense que je ne partirai pas sur la droite pour le fil guide au démarrage après les 2m car ca ne vas pas me faire gagner beaucoup de mètres au final,je n'ai pas réussi à dessiner les angles à 135 degrés au départ quand il part sur la gauche et redescend ensuite mais je veillerai bien à faire 2 angles de 135
Que va t'il se passer pour le robot sur la partie droite en haut à droite sans fil guide comment il va se comporter ? il pourra rejoindre la base s'il termine ici en s'aidant du cable périphérique ou il restera bloqué ?
Est ce que ce serait OK pour toi niveau configuration ? j'ai un doute sur l'arrivée du fil guide si je le fait descendre tout en bas ou comme je l'ai dessiné
Je te remercie pour tes conseils
- Terrain avec fil guide.JPG (97.51 Kio) Consulté 2616 fois
Je réduirais la boucle du guide à la moitié de la largeur du terrain à cet endroit. En effet, le robot suit le guide à chaque fois qu'il rentre, et ça lui fait du chemin en plus. Comme il enregistre le temps le plus long pour rentrer à la base, après il s'arrête de travailler quand il ne reste plus que ce temps dans la batterie, même s'il est à 10 mètres de la station. Ça fait du temps de tonte en moins à chaque cycle.
Et quand il voudra rentrer à la station, même s'il est tout à droite du jardin, comme il joue au billard avec le périphérique, il ne lui faudra pas longtemps pour qu'il croise le guide.
Par contre, à l'autre bout ça me va très bien.
Qu'est-ce que c'est le petit chemin qui va jusqu'à la maison et qui coupe la pelouse ? Si c'est en dur (pas en gravier), qu'il est plus ou moins à la hauteur de la pelouse et qu'il n'y passe pas de voitures, pourquoi ne pas l'intégrer dans la zone de tonte ? Comme ça le petit triangle de pelouse sera tondu par le robot.
J'ai oublié une précision :
Dans le passage à gauche, il ne faut pas oublier que le robot, quand il suit le guide, circule aléatoirement dans un passage qui fait jusqu'à 2 mètres de large à gauche du guide quand on regarde la station. Il faut impérativement lui laisser cette liberté, sinon gare aux traces de roues sur la pelouse.
On peut poser le guide jusqu'à minimum 30cms du périphérique droit, mais comme on ne pose pas les câbles avec un pied à coulisse, il vaut mieux prendre un peu de marge si on a la place.
Quand tu parles de réduire la boucle en fait je fait 2 m en face et ensuite je fais un angle de 135 qui redescend tout de suite à gauche et longe le fil périphérique à minimim 30cm c'est ca ? car j'ai du mal à schématiser désolé, juste compris qu'il fallait que je raccourcice au mieux le fil guide pour éviter de perdre du temps de tonte, je t'ai refait le schéma tu me dis, je peux faire un arrondi directement au lieu de faire 2 angles de 135 degrés ?
Donc dans le couloir je collerais le fil guide à 30cm par contre mon passage le plus étroit doit faire 1.50m
Non malheureusement j'ai des rebords béton de 7-8 cm donc il ne pourra pas franchir, je serais obligé de tondre comme avant cette partie pas le choix
Merci encore pour tout tes précieux conseils
- Terrain avec fil guide2.JPG (62.36 Kio) Consulté 2597 fois
Je parlais de la réduire pas de la supprimer totalement, mais ce n'est pas à 1 mètre près.
Je pense que deux angles sont préférables à un arrondi. De toute façon, avec des piquets pour tenir le câble, c'est plus facile de faire des angles qu'un arrondi.
30cms, c'est le mini quand tu ne peux pas laisser 2 mètres à gauche du guide. Donc c'est bien dans le passage d'1,5 m de large mais là où il y a 4 mètres, 30 cms c'est inutile.
Dommage. L'expérience montre que garder une zone, même petite à faire à la main n'est pas une bonne idée. On se lasse très vite. Plus tard, tu pourrais réfléchir à faire un passage (1,20m de large suffit) pour lui permettre d'accéder. Mais il vaudrait mieux y faire passer un guide, sauf si la gestion par zone peut fonctionner. (Je ne connais pas du tout le programme des Gardena).
Merci pour tout Tasmanix, je vais pouvoir initier l'installation sans faire d'erreur grâce a tes conseils
juste une dernière chose pour les 2m c'est bien le coté ou j'ai indiqué les 30 cm qu'il faut laisser 2m si ya la place ? j'ai un doute quand tu dis à gauche du guide a gauche vers la maison du coup ? car je pensais qu'il rentrait justement par le trace noir et que ca lui laisserai plus de place pour rentrer et ne pas revenir toujours pas le même chemin ?
non, les deux mètres c'est pour le guide en ligne droite en sortant de la station. Mais tu n'as pas lu le manuel ?
Ah ok justement je ne comprenais pas les 2m en fait c'est juste pour la sortie comme indiqué sur mon schéma
Tout est ok alors
Tout est ok alors
Il y a les 2 m en ligne droite pour la sortie du guide de la station et le couloir de 2m qu'utilise aléatoirement le robot quand il suit le guide, par exemple pour revenir à la station. C'est pour cela que le périphérique gauche (en regardant la station) doit toujours être au moins à 2 m du guide, sauf dans le cas des passages étroits. Alors pour laisser un maximum d'espace, on pose le guide à 30cms du périphérique droit, car c'est la distance minimale entre le guide et le périphérique. Ce qui explique pourquoi le passage le plus étroit entre les périphériques est de 60cms.
Merci tes explications sont beaucoup plus claires que celle de la notice gardena
C'est tout bon pour moi ya plus qu'à ...
Une dernière chose vous tondez tous les jours sauf dimanche ?
C'est difficile de fixer une règle : En principe, l'idéal serait de tondre un jour sur deux. Comme cela la pelouse peut se reposer. Maintenant, tondre un jour sur deux, il faudrait avoir un robot d'une capacité du double de la surface à tondre voire plus si on ne tond pas la nuit. Il ne faut pas oublier que les capacités de tonte annoncée par les fabricants c'est pour une tonte 7/7 et 24/24 (pour les robots qui peuvent fonctionner 24/24)
j'évite de tondre la nuit pour la protection des hérissons qui se figent à l'approche du robot, lequel peut les mutiler ou les tuer en leur montant dessus. Et parfois certaines communes ont pris des arrêtés interdisant la tonte de nuit. Une bonne partie de l'année, je ne tond pas deux jours par semaine et deux jours consécutifs. Mais c'est en période normale et pas en période de pousse intense comme en ce moment. Comme je ne tond pas la nuit, je tond 6 jours sur 7. Et on peut tondre le dimanche (sauf décision contraire de la mairie) car le robot ne fait pas de bruit.
Et je branche la minuterie adaptative, comme cela, quand la pousse de l'herbe va diminuer de vitesse, il s'arrêtera tout seul au besoin.
Pour commencer, règle le pour tondre du matin jusqu'à la nuit et 5 jours sur 7.
Et attend au moins 3 semaines pour voir s'il y a des zones qui ne sont pas bien tondues. Il faut lui laisser le temps. Je crois que ce robot a un système de cartographie du jardin, et il faut lui laisser le temps d'apprendre. Si on lui change les paramètres tous les jours, le résultat sera décevant. Au début, tu vas le regarder faire, mais il faut résister à l'envie de l'aider quand il est en difficulté. L'idéal pour un robot c'est de l'oublier.
C'est note encore merci pour tout Tasmanix
