Nouvelle installation
je viens de récuperer mon 310, et je dois faire l'installation.
Je vais mettre comme conseillé du cable électrique 1.5.
Par contre je ne sais pas ou mettre la base, ni ou faire passer le fil guide.
Je n'ai pas un jardin trop complexe, quelques arbustes et la piscine a éviter .
- Capture.JPG (53.04 Kio) Consulté 241 fois
Re: Nouvelle installation
Sans les dimensions, surtout la largeur du passage étroit, c'est un peu difficile, mais a priori, la station devrait être quelque part autour de ce qui semble être un abri dans le coin haut, ou entre l'abri et la piscine avec le guide jusqu'au bout du passage étroit.
Et s'il n'y a vraiment pas moyen de faire passer le robot sur la partie devant à droite, je passerai quand même le câble périphérique (entre les deux maisons peut-être) pour faire de cette zone une zone secondaire, dans laquelle je pourrais mettre le robot manuellement une à deux fois par semaine.
L'expérience montre que rapidement on est fatigué de tondre manuellement, et on le fait de moins en moins souvent. Et surtout, l'aspect de la pelouse est bien plus beau avec le robot. Dans cette hypothèse, il serait plus pratique d'avoir la station au bout du passage étroit en bas à droite. Mais ça dépend de la largeur de ce passage.
Merci .
Le terrain à tondre fait 550 m².
Entre la piscine et la maison env. 1.50m.
La grande longueur vers l'avant, j'ai plus de 4m de large.
En fait je n'ai pas de passage étroit.
Ce n'est pas un abri de jardin, mais le jardin.
Ce qui m'embête de le mettre entre les 2, c'est que je n'ai pas de prise a proximité et surtout il sera en plein soleil toute la journée .
Je le voyait plus coté maison, entre la terrasse et la piscine .
Pour la partie à l'avant, j'ai pas d'accés pour le robot, je prévoit comme tu le disait de faire une 2eme zone ou je le mettrait manuellement. Il y a 100m² env.
Donc c'est trop étroit pour y mettre la station.
C'est parfait, comme ça il n'y a pas de souci.
Alors la prise à proximité ce n'est pas un argument. Une prise ça s'installe. Par contre le soleil est un vrai souci. Cependant il y a des moyens comme l'abri ou moins cher la plantation d'un ou plusieurs arbustes, bien placés par rapport au soleil.
Oui pourquoi pas. Il doit y avoir de l'espace libre (1m50) de chaque côté de la station. Le guide devra avancer un peu dans le jardin mais un peu seulement.
Un accès ça s'installe mais ici, le seul accès ferait traverser au robot le chemin des voitures ce qui est un risque d'écrasement qui se produira un jour ou l'autre.
Pour la 2ème zone, il faut que le périphérique y soit. Donc il faut réfléchir par où le faire passer pour rejoindre cette zone. je pensais à l'espace entre les deux maisons, car on peut sur une distance rapprocher les deux câbles périphériques en les posant jointifs (ça annule le signal sur cette partie, mais là on s'en moque), mais il faut faire attention à ne pas les croiser sinon, ça ne marche plus.
Le long du mur, le problème, j'ai aussi la géothermie, donc les arbustes cela ne m'arrange pas .
Sinon entre piscine et terrasse, j'ai plus de 6m et le terrain et à l'ombre jusqu'a 14h .
Voila comment je comptait passer le câble :
Pour la partie avant, j'ai un muret de 1.20m et escalier, alors hormis gros travaux, je ne vois pas comment lui faire un accés .
Je passerai le cable entre les 2 maisons et je n'ai pas le choix pour l'instant que d'y déposer le robot.
Je réduirais la boucle du guide car comme le robot suit le guide à chaque fois qu'il rentre, ça lui fait du chemin en plus. Comme il enregistre le temps le plus long pour rentrer à la base, après il arrête de tondre quand il ne reste plus que ce temps dans la batterie, même s'il est à 10 mètres de la station. Ça fait du temps de tonte en moins à chaque cycle.
Et dans cette grande partie carrée, quand il voudra rentrer à la station, comme il joue au billard avec le périphérique, il ne lui faudra pas longtemps pour qu'il croise le guide.
Par contre, le guide doit être connecté au périphérique et il faut le faire aller jusqu'au bout de ce passage.
Donc comme ça cela irait mieux :
OK.
Une précision :
Dans le grand passage, il ne faut pas oublier que le robot, quand il suit le guide, circule aléatoirement dans un passage qui fait jusqu'à 2 mètres de large à gauche du guide quand on regarde la station. Il faut impérativement lui laisser cette liberté, sinon gare aux traces de roues sur la pelouse.
Donc on ne pose pas le guide au milieu : Il y a 4 mètres de passage mais en enlevant 30cms de chaque côté pour le périphérique, il reste 3m40 soit 1,70 de chaque côté si on met le guide au milieu. Je laisserai au maximum 1 m à droite, entre le guide et le périphérique.
Une précision :
Je te remercie pour tes conseils , c'est noté .
Il ne me reste plus qu'a commencer l'installation .
Bon courage, mais ça va assez vite. Il faut surtout tondre bien ras, au moins là où on installe les câbles. Si l'herbe est trop haute, on galère pour maintenir le câble au ras du sol. Et si le câble est trop haut, le robot ne le ratera pas à la première tonte.
