Automower 430x
PourquoiPas
Automower 430x
Message par PourquoiPas »
Je viens d'installer un automower 430x de seconde main. Il tourne depuis 3 jours à priori sans problème. Cet après midi, je regarde comment ça se présente dessous car l'herbe est très humide encore.
Et là, je découvre un fil sectionné alors qu'il fonctionne parfaitement bien. Je ne comprends pas ce qu'est ce fil. Il y a un gros qui est intact et dans une gaine et un autre plus petit (un fil blanc + un fil marron très fin dans une petite gaine noire). Quand je l'ai installé, je trouvais que cette gaine pendait un peu bas. Elle a dû être arracher en montant sur une rocaille hier (résolu depuis).
Je ne trouve pas de plan de dessous qui explique à quoi correspond ce câble.
J'ai pour le moment mis 2 dominos avec du chatterton mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. J'insiste, malgré ce fil coupé, il fonctionnait parfaitement bien (fil périphérique ok, tonte + tonte en spirale, com GPS+appli, retour à la base, charge : tout ok). Le seul truc que j'ai pas contrôlé, les phares !
Merci à vous si vous avez une idée.
Re: Automower 430x
une photo ?
Re: Automower 430x
Ca doit être les phares ! ;)
PourquoiPas
Re: Automower 430x
Désolé pour le délai mais j'étais très occupé cette semaine.
En PJ 2 photos avec la réparation de fortune puis une celle de ce matin avec soudure, plusieurs gaines thermorétractable et chatterton en plus
Je ne sais toujours pas à quoi correspond ce câble.
A part ça, un vrai bonheur ce 430x, le terrain est superbe après une semaine de robot.
Re: Automower 430x
Tu as oublié de joindre les photos !
PourquoiPas
Re: Automower 430x
Avec les photos
Re: Automower 430x
Ca c'est manifestement un bricolage du précédent propriétaire. As-tu vérifié si cela correspond aux phares ?
PourquoiPas
Re: Automower 430x
Alors c'est un bricolage de moi même car comme je le mettais dans le message d'origine, le cable était intact quand je les reçu.
Il est monté sur une rocaille dans mon terrain ce qui a dû couper la gaine. J'ai rectifié le problème de la rocaille depuis et j'avais d'abord fait une réparation d'urgence avec des dominos puis une réparation plus propre avec soudure et gaines thermorétractable.
Il a toujours fonctionné même avec le câble arraché mais je ne sais toujours pas à quoi sert ce câble.
Je le ferais remplacer à la révision hivernale.
Re: Automower 430x
Sur une 430X je ne vois que les phares situés sur la coque extérieure, outre les 2 fils d'alimentation il n'y a que ces 2 fils pour alimenter les phares, il n'y a pas d'autres fils reliés à la coque.
PourquoiPas
Re: Automower 430x
Merci pour le retour d'information.
