Mon 450X N’avance plus
Lorsque je lance mon 450X pour une tonte, le moteur de coupe se met en route mais le robot ne bouge pas. Il émet simplement quelques tremblements sur les roues mais ne change pas de place.
Mes batteries sont toujours en place depuis 2017. Serait-ce cela ?
A noter que je l’ai trouvé à l’arrêt avec la batterie complètement à plat et qu’il a fallu que je le porte jusqu’à la station de charge.
Merci d’avance pour votre diagnostic.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Re: Mon 450X N’avance plus
Je viens de remplacer mon 450x d’origine par un « mulet ».
Ce dernier me donne le message « pas de signal de boucle » : D’où vient ce problème ?
A noter que dès que j’ai testé mon mulet j’ai eu ce message. Je ne m’en suis pas préoccupé immédiatement car j’avais le robot d’origine qui fonctionnait mais là cela me pose problème….
Pour le mulet plus de problème : je viens de réinitialiser le signal de boucle.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
C'est quoi un mulet ?
Un autre 450x ?
Oui c’est cela, j’en ai trouvé un à 1000€….
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Qui peut me dire si une batterie qui était neuve en mars 2027 a encore du punch ?
J’ai 20volts et des poussières sur chaque batterie.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
C'est bon.
Tant que le robot tond, c'est ok.
Si elle vieillit :
- soit elle s'arrête sans vie
- soit sa durée de tonte diminue
- soit vous avez un message de problème
Si elle vieillit :
Je n’ai pas vraiment cela car le moteur de tonte tourne mais elle n’avance pas
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Testez les moteurs via le menu outil (FAQ) de manière à vérifier leur fonctionnement "à vide".
nouveau venu sur le forum, je vous expose mon problème en lien avec les posts précédents :
Mon Automower 430x de 2016 fonctionnait parfaitement depuis son installation mais cette année la batterie à rendu l'âme.
Suite au changement et remise en service, mon mouton n'avance plus, le moteur de coupe tourne et les roues tremblent ...
Démontage et test des moteurs via le mode outil
moteur gauche tourne normalement apparemment
moteur droit ne tourne pas !!!
échange des moteurs (le droit à gauche et le gauche à droite) et même problème, ca tourne à gauche mais pas à droite.
J'en conclu donc à un problème sur la carte mère ou autres, pouvez-vous m'aider ?
merci
merci
automower 430x année 2016 n° serie 161709165
surface 1800 m²
surface 1800 m²
Bonjour.
Merci de ne pas "squatter" le post d'un autre membre. Même si le problème peut, parfois en apparence, sembler le même, après on ne sait plus à qui on répond. Il vaut mieux ouvrir son propre post.
J’ai apporté mon 450x chez un revendeur pour un diagnostic.
Il me propose de changer la carte mère pour 565€.
D’après lui c’est les commandes de moteurs qui sont HS.
J’ai décidé de ne pas faire remplacer la carte chez lui et de voir comment réparer cette carte qui doit probablement avoir le transistors de commande des moteurs de roues HS.
Alors je cherche quelqu’un qui pourrait éventuellement changer ces transistors.
Merci de me dire si vous connaissez quelqu’un qui fait cela.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Mauvais ça
Non, nous ne parvenons pas à réparer ces cartes de nouvelles génération en multicouche.
Le temps dépensé et les faibles résultats positifs obligent au remplacement.
Chez shop24 elle est à 472€ programmée.
A cela s'ajoute les fdp + l'envoi de votre écran pour reprogrammation.
https://shop.mower24.de/fr/mainboard-p2 ... tware.html
Je l’ai commandée chez GPL shop en Suède.
Elle y est vendue 313€.
Mon concessionnaire accepte de la programmer pour 80€ à condition que je l’installe à la place de la carte HS.
A bon entendeur ..salut.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
J’ai donc récupéré l’ancienne carte mère : je m’attendais à voir des composants grillés
Rien de tout cela…c’est tout de même curieux !
Je veux bien passer la carte à quelqu’un qui serait intéressé par une investigation plus approfondie et si possible la réparer…
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Oh non. C'est rarement le cas.
C'est de l'électronique, ça peut tomber en panne...
