Question future installation
Nous venons de commander un husqvarna automower 315 mark II.
L'installation sera faite par moi.
Nous avions hésité avec un stilh et donc un revendeur était passé voir notre terrain et nous a conseillé davoir la prise électrique au milieu de notre terrain. Nous avons donc créé la prise mais cette dernière se trouve dans un angle droit. Pour l'installation du robot pas de contre indication si le robot est collé à un mur du côté gauche et libre du côté droit ?
De plus notre terrain est légèrement en pente donc si la partie droite est dans cette pente ça ira ?
Autre question le terrain à tondre sera en forme de L grosso modo 40mettre de long au plus long 25 mètre de long au plus cour et en largeur pour la partie de differ'ce 12 mètre de large et l'autre partie 40 mètre.comme installer le fil guide au mieux ?
Je vous en remercie par avance.
Bretagne
Husqvarna Automower 315 Mark II (2024/...)
Re: Question future installation
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Pour te répondre correctement et facilement, les bergers expérimentés auront plutôt besoin d'un plan de ton terrain avec les mesures des passages étroits, les principaux emplacements (maison, terrasses abris) afin de pouvoir te conseiller au mieux.
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Je partage tout à fait la réponse de Nidal02.
+1
Merci de vos retours ci-joint mon plan papier j'espère qu'il sera lisible. J'ai fait du mieux que je pouvais
- IMG_20240419_144809_1.jpg (5.68 Mio) Consulté 1318 fois
Bretagne
Station d'accueil là où est écrit 26m et guide jusqu'à là où est écrit 3,8m.
Il n'y a aucun obstacle sur la pelouse ? Pas de massifs ? Pas d'arbres ? Pas de chemin où circulent des voitures ? Pas de portique ou trampoline ? pas de clôture ni de haies ?...
Si nous avons 8 arbres au total et c'est tout le reste ce situe sur la partie ou le robot de passera pas.
Un revendeur stilh était passé à notre domicile et nous a conseillé de déplacer la prise qui se situait au départ au niveau de l'angle du 26m et 19m nous l'avons mis donc dans le petit recoin comme sur le plan.
Car la partie 26 m est toute en pente.
Et pour le trampoline nous allons enterer les pieds.
Pour ce qui est d'une balançoire nous sommes encore dans la réflexion. Cela sera contraignant ?
Bretagne
Le robot n'y passera pas parce qu'il n'y a pas de gazon à tondre ou c'est une décision pour simplifier ?
Le problème c'est que Stilh et Husqvarna ce n'est pas pareil et Husqvarna a des besoins spécifiques notamment pour le guide qui est un avantage indéniable des Husqvarna. Quelle est le taux de pente ?
C'est bien mais est-ce que le robot va passer en dessous ?
Contraignant non, mais il faut bien penser le sujet car il faut tondre en dessous du portique. Donc, l'idéal serait des pieds fixés au sol avec passage en dessous du robot : Il va cogner contre les pieds sans problème.
Le principe quand on installe un robot c'est d'éviter à tout prix les zones où on continuera de tondre à l'ancienne. Au début, on pense qu'on le fera et puis ça devient une vraie corvée, on ne le fait jamais quand il faut, toujours en retard et l'aspect de la pelouse tranche alors beaucoup avec les zones tondues par le robot. Esthétiquement, ce n'est pas terrible et on perd l'un des avantages du robot : Celui d'avoir une bien plus belle pelouse que quand on la tondait manuellement.
Merci pour ce retour.
Ci-dessous un nouveau plan plus détaillé. Effectivement il y aura une zone qui ne pourra être tondu car notre stock de bois gêne le passage.
La partie blanche correspond à l'enrobé.
La partie marron à notre maison
La grise terrasse
Le vert la pelouse
les ronds rouge les arbres
le rond noir le trampoline
le rond bleu la prise électrique
le poêle à bois notre stock de bois.
Nous ne savons pas le % de la pente mais nous dirons 30 % avec des parties assez plates par endroit.
Pour le trampoline c'est soit on enterre les pieds et le robot passera en dessous sauf que la pelouse ne pousse pas en dessous soit on évitera la zone avec le robot.
Pour le portique oui les pieds seront enterrés à cause de la pente. Pour l'instant nous avons un module de balançoire dans un de nos arbres et c'est suffisant.
La grise terrasse
Le vert la pelouse
- Capture d'écran 2024-04-19 1831441.png (433.98 Kio) Consulté 1291 fois
Bretagne
Bravo, Marine pour les plans et la rapidité à les transmettre
La position de la prise que vous a conseillée le revendeur Stihl n'est pas optimale, mais compte tenu de la forme presque rectangulaire de votre pelouse, cela fera l'affaire.
Je me suis permis de faire une synthèse de vos 2 plans sur laquelle je suggère la position de la base et le parcours du guide. La base devra être orientée à 45°. Le parcours du guide est approximatif, mais il doit obligatoirement partir de la base en ligne droite sur 2 m au moins.
En faisant cela, je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute une erreur dans l'une des dimensions de votre premier plan. Je pense que c'est l'indication "4.2 m" qui est inexacte ; ne serait-ce pas plutôt 14.20 m ? Quel est le diamètre approximatif de vos arbres ? Plus ou moins de 5 cm ? Une ou 2 photos d'arbre et du trampoline nous aideraient bien.
Effectivement une petite erreur de métrage de notre part. La totalité du chemin en terrasse fait 22m dont 8,5 m de retour 5 m d'arrondi et donc 6,5m au lieu dès 4,2m d'indiqué sur le plan.
Ci-joint de photos du terrain ou on peut voir les arbres et le trampoline. Nous avons également sur le terrain un tuyau en plastique (évacuation des eaux de pluies) j'avais oublié de le mentionné car je ne le vois plus. Il est préférable de l'isolé ?
- att.Rr-m3QZOjiko1SLLXf4JzHvZr_cuhlzSSchTfqeP2BI.jpg (630.34 Kio) Consulté 1260 fois
- att.eMCP1Dh-UTiXF0hm8kfyCC2SZ57ziuZYXSyMzxrtops.jpg (517.61 Kio) Consulté 1260 fois
- att.r_EMBS1HiOGulSEx3anv0up6wkJoD_zn6sI2zDQC75Q.jpg (491.92 Kio) Consulté 1260 fois
Bretagne
Notre voisin à également un robot tondeuse de marque Husqvarna le fait que les deux fils périphériques seront à proximité cela n'a pas d'inconvénient ?
Bretagne
Merci pour les photos.
Les arbres sont manifestement tous déjà assez gros, il est donc inutile (et personnellement je déconseille) de les îloter.
Pour le trampoline il faudra voir de plus près. De manière générale il faut éviter que le robot tape dans des matériaux durs comme le béton ou la pierre ; en revanche les chocs contre le bois ne posent pas problème. Les pieds du trampoline sont en métal, c'est donc un choc assez dur ; la solution la plus souvent adoptée est d'entourer le bas des pieds avec un matériau souple ; les tubes en mousse utilisés pour calorifuger les tuyaux sont parfaits. Ensuite il faut s'assurer que le robot ne risque pas de se coincer sous le trampoline ; soit le trampoline est assez haut pour que le robot passe dessous sans problème, soit il est assez bas pour empêcher le robot de passer dessous. Le cas ennuyeux c'est juste entre les 2 ; il faut alors mettre des planches de bois entre les pieds pour empêcher le robot d'y aller.
Reste la petite zone derrière la réserve de bois que vous ne prévoyez pas de tondre. A mon avis ce serait une erreur, car l'expérience montre que lorsqu'on a goûté à la tonte robotisée, sortir une tondeuse pour tondre quelques m2 devient vite insupportable. Au début, on le fait, mais ensuite on procrastine et on ne tond que lorsque ça ressemble à la savane. Résultat : d'un côté on a une pelouse magnifique et de l'autre un petit coin mal entretenu.
Or je pense qu'il est facile d'inclure cette zone dans la surface tondue par le robot, car il semble (en regardant les photos) que la dalle de l'étendoir à linge est au même niveau que la pelouse. Si c'est le cas (à 2 cm près), il n'y a aucun inconvénient à laisser le robot passer sur la dalle. Il faudra simplement protéger les socles des poteaux en béton par un matériau souple (comme les pieds du trampoline). Si cela vous gêne que le robot "tonde" la dalle, on peut prévoir un passage étroit sur la dalle pour le passage du robot, mais à mon avis, le plus simple est d'intégrer la dalle dans la zone de tonte.
Aucun inconénient ; chaque robot a son propre code secret et il n'y a aucun risque de confusion entre les signaux.Notre voisin à également un robot tondeuse de marque Husqvarna le fait que les deux fils périphériques seront à proximité cela n'a pas d'inconvénient ?
même avis que jonas0_13
il faut inclure la dalle de l'étendoir et tondre aussi derrière.
Même avis, d'autant plus que dans mon jardin j'ai plusieurs chemins en béton à peu près au même niveau que la pelouse, et qui traversent la pelouse. Je les ai intégré dans les zones à tondre et ça ne pose aucun problème. Le temps que Nono passe sur ces chemins est ridicule par rapport au temps sur la pelouse. Et du coup, il n'y a pas de problème de bordures.
Merci de vos retours,
Ci-joint la photo du trampoline (nous sommes obligés de le sanglé à cause du vent et le trampoline des anciens propriétaires avait atterri sur le toit des voisins) et photo de la dalle de l'étendoir.
La dalle n'est pas dans sa totalité à la hauteur de la pelouse. Mais sur la partie à la même hauteur si je comprend bien il faut que l'on fasse passé le robot pour qu'il tond la petite partie de pelouse.
Dans ce cas comment faire passer le fil périphérique?
Pour le trampoline le plus simple serait de cacher les pieds du trampoline avec des planches de bois?
- att.hzZhhlQa1k4BHlOa7EEt5yRLzS20-SG884PKxpEjQlE.jpg (759.8 Kio) Consulté 1217 fois
- att.odId80EdMKJ26342hZgmrhFFVyyaN__smSd5O2caKcU.jpg (657.56 Kio) Consulté 1217 fois
- att.hOBndNMXNWV6PPZJ1jRFg5LbwIjFeYSHSpLE4BQ2S4w.jpg (650.3 Kio) Consulté 1217 fois
Bretagne
Une petite remarque au passage : il n'est pas nécessaire de mettre des photos aussi grandes ; cela rend la lecture des messages plus fastidieuse, car il faut dérouler beaucoup de hauteur. En pratique une photo 800x800 est presque toujours largement suffisante. Voir ici
Trampoline : à mon avis la solution la plus simple serait de fixer les pieds au sol avec des cavaliers en forme de U. Mais si vous enterrez les pieds (il me semble que vous avez évoqué cela au début du sujet), ce sera mieux encore. Les précautions pour le robot ne seront pas les mêmes :
a) pieds fixés au sol par des cavaliers : les parties horizontales des pieds sont gênantes pour le robot ; il faut les protéger par des planches horizontales d'environ 15 cm de haut. Par contre la hauteur du trampoline semble largement suffisante pour que le robot passe dessous et tonde sous le trampoline.
b) pieds enterrés : plus de problème avec les parties horizontales ; il suffira de protéger les pieds verticaux avec du tube isolant (comme déjà évoqué plus haut). En revanche le trampoline risque de ne plus être assez haut pour permette au robot de passer dessous. A vérifier ; tout dépendra de la profondeur d'enterrage. Si le trampoline est trop bas, il faudra probablement mettre des planches comme en a)
Etendoir à linge : la photo montre en effet que la dalle est nettement plus haute que la pelouse à certains endroits. Deux solutions :
a) celle que je préfère : ajouter un peu de terre sur la pelouse pour créer une pente qui arrive au niveau de la dalle (et faire pousser le gazon dessus bien sûr)
b) îloter partiellement la dalle, seulement là où la différence de hauteur dépasse 2 cm. Vous aurez alors une bordure non tondue le long de la dalle, là où elle est îlotée.
Dans les 2 cas il faudra faire une (ou 2) saignée(s) dans la dalle avec une meuleuse (1 cm de profondeur suffit) pour y glisser le fil ; on rebouche avec un mortier à joint.
Ca ressemblerait à cela :
Une autre possibilité:
Faire passer le périphérique
-dans un premier temps le long de la dalle où il peut tondre "dessus"
-dans un second temps, quand elle devient plus haute que la pelouse, de l'écarter de la dalle.
Il faudra passer un coup de coupe-bordure au pied de la dalle, mais cela évite un îlotage et/ou une saignée.
Oui mais le robot doit passer sur cette dalle pour aller tondre la partie derrière qui est inaccessible en raison du tas de bois (la photo au dessus explique mieux que le plan). Donc saignée obligatoire. Mais c'est facile à faire (un simple trait avec une tronçonneuse à béton) et ça devient vite invisible car la saignée se remplit de poussière de béton, sable et autres.Nidal02 a écrit : ↑dim. avr. 21, 2024 8:15 pm Une autre possibilité:
Désolé, je n'étais pas remonté au plan général,
mais n'avais regardé que les 2 possibilités de jonas0_13
