Placement du fil guide
Je viens de faire l'acquisition d'un Automower 405X. Je m'interroge sur le placement du fil guide. J'ai 2 zones de tontes. La z1 est à prioriser.
J'ai 2 passages étroits. L'emplacement de la base de charge sur le plan se justifie pour les raisons suivantes. Emplacement abrité des regards, du soleil et de la pluie. Une prise électrique .
Je fais 2 propositions sur les plans en pièce jointe.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Cordialement.
- Fil guide tondeuse.jpg (444.61 Kio) Consulté 1489 fois
Re: Placement du fil guide
Jardin typiquement en U, donc la station au bout d'une branche du U (là où est écrit Z1) et le guide jusqu'au bout de l'autre branche du U, là où il est déjà connecté au périphérique. (on peut inverser les positions). Si la station reste là ou il est prévu, le mieux serait un robot avec deux guides. Comme le robot est déjà acheté, il n'y a qu'une option. Sauf à faire deux zones pour avoir deux guides :
viewtopic.php?f=6&t=9525
A défaut :
schéma 1 : A chaque retour, le robot va faire un long chemin pour rejoindre la station
schéma 2 : Si au moment de revenir il est dans la zone 1, il va chercher un certain temps avant de trouver le guide.
Dans les deux cas, il y aura certaines fois où le robot mettra un certain temps pour retourner à la station. Comme il mémorise le temps le plus long pour rentrer, il s'arrête de tondre tout le temps quand il ne lui restera plus que ce temps dans la batterie, même s'il est à 2 mètres de la station.
Beaucoup de temps de tonte de perdu à chaque cycle.
La pluie on s'en moque.
Les regards ? le robot va passer son temps à se balader dans le jardin. On va le voir quoiqu'il arrive.
Le soleil, il y a des moyens de s'en protéger et le moins cher est la plantation d'un ou plusieurs arbustes.
La prise : Comme on a coutume de le dire ici, quand on achète un réfrigérateur, on l'installe là où c'est pratique pas là où il y a une prise.
A défaut :
Si malgré tout la station reste là, il faut réduire drastiquement cette boucle qui va vers Z1. Juste une simple inflexion suffirait.
J'ait aussi un terrain avec deux zones et je trouve que l'utilisation du relais permettant de commander les deux zones est vraiment bien adaptée. Elle vous permet que le robot se concentre plus sur une zone en particulier uniquement les jours que vous avez définit. Par exemple sur la zone 2 je peux laisser en place le barbecue ou autre jeux des enfants et seulement le jour ou je souhaite faire cette zone je m'assure qu'il n'y a rien dessus.
Au final il travaille sur chaque zone beaucoup plus rapidement et ne se disperse pas.
Je pense en cas de coupure d'un câble ça facilite le diagnostic pour identifier rapidement la zone en défaut.
AM305 acheté en 03/2024
400 m2, 2 zones
400 m2, 2 zones
Le système des 2 zones alternées que propose DamienA est effectivement une très bonne solution, lorsqu'il y a véritablement 2 zones de tontes, ce qui ne semble pas être le cas ici : d'après le plan, la pelouse est d'un seul tenant et ne constitue en fait qu'une zone.
Comme le dit Tasmanix, la base doit être située à l'une des extrémités du U, car le 405X ne comporte qu'un seul guide.
Pensez quand vous installerez votre MOUTON qu’il broute toujours à gauche de son guide en regardant son abreuvoir
et que dans les paramètres ont peut régler le couloir de déplacement sur 2 mètres maximum je crois, et il se déplacera aléatoirement dans ce couloir, en partant, et revenant de son abreuvoir pour éviter les traces de roues sur votre pelouse.
Très bonne installation à vous.
N’hésitez pas si vous avez d’autres questions.
Bon week-end.
Bon week-end.
- IMG_0723.png (188.05 Kio) Consulté 1420 fois
Dernière modification par Marto3 le ven. avr. 19, 2024 7:01 pm, modifié 1 fois.
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
Et pendant que j’y pense, penser à mettre votre signature
D’ailleurs, c’est bizarre que personnes vous ai fait la remarque
C'est tout simple...
Si la base reste à l'endroit indiqué il faut 2 guides !
Donc avec une 405 c'est zone alternée obligatoire.
Et merci à Marto3 de relire cette FAQ
Je viens de la relire.
Bonne journée.
Merci à tous. C'est beaucoup plus clair.
