2 robots husqvarna
Desvalou
2 robots husqvarna
Message par Desvalou »
Bonjour j’ai deux robots husqbarna avec deux bases puis-je les brancher en parallèle sur le transformateur ou dois-je faire deux circuits différents pr avance merci pour vos réponses
Re: 2 robots husqvarna
Il est très improbable qu'un seul transfo délivre une puissance suffisante pour charger 2 robots simultanément. De plus l'impédance du câble basse tension intervient dans la régulation de la charge. Je vous déconseille donc de brancher les 2 bases sur un seul transfo.
Desvalou
Merci pour votre réponse
