Hello
(Oui je poste beaucoup aujourd'hui. Je cogite.)
J'ai un passage un peu étroit où je fais donc faire passer un fil guide.
Il fait 190 de large (le passage). Le fil périphérique est à 35 de chaque bord. Il reste donc plus que 120 de large.
La notice d'install dit qu'il faut une distance d'au moins 60 cm entre le fil périphérique :
"La distance entre le câble périphérique de chaque côté du passage doit être d'au moins 60 cm"
Et au paragraphe juste après :
"La distance recommandée minimum entre le câble guide et le câble périphérique est de 30 cm"
Du coup mon cable guide il vaut mieux que je le passe pile poil au milieu ou plutot à 30 cm du cable de droite pour laisser plus d'espace de circulation ?
Thanks
Fil guide dans passage (30 cm 60 cm ?)
- kerlutinoec
- Tondeur débutant
700 m2 à tondre (pour le moment)
AM 310E Nera avec fil périphérique et 2 fils guide
Re: Fil guide dans passage (30 cm 60 cm ?)
Le minimum entre le guide et le périphérique c'est 30cms. Donc si la passage fait 60cms, le guide est forcément au milieu. Si le passage est plus large que 60cms, comme le robot suite le guide aléatoirement dans un couloir qui fait maxi 2 mètres de large, il faut laisser le maximum de place au robot à gauche du guide (en regardant la station). Si il n'y a pas 2 mètres entre le guide et le périphérique gauche et si le robot n'a pas la fonction "maitrise automatique des passages" il faut réduire le couloir du robot avec le risque de voir des traces de roues le long du guide.
- kerlutinoec
- Tondeur débutant
Ok donc je vais le mettre préférentiellement à genre 35 du câble d'un côté et à 85 cm de l'autre câble.
Faut que fasse gaffe : j'avais en tête le "à gauche en regardant la base" mais mon guide il va faire un demi tour... (jardin en U inversé)
C'est bien de poser des questions, mais c'est bien aussi de lire les échanges avec les autres participants : on y apprend plein de choses. Par exemple : j'ai répondu aujourd'hui même à la même question que toi : https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... e%20droite.
