Puissance alimentation électrique automower 315
Seba
Message par Seba »
Je dois installer un automower 315.
J'ai un câble extérieur qui semble être en 3x1,5mm2, vraisemblablement prévu pour installer de l'éclairage sur ma terrasse.
Est-ce suffisant pour en faire une prise pour alimenter la base ?
Ou dois-je prévoir du 2,5mm ? Quel serait le risque ?
La majorité des rallonge électrique par exemple sont en 1,5mm. Je me dis que c'est sûrement déjà pas mal comme capacité... Quelqu'un aurait-il un avis sur la question ? Merci d'avance !
Re: Puissance alimentation électrique automower 315
Un robot husqvarna, ça doit consommer entre 10 et 20 kwh par mois. Je pense que la consommation instantanée est de moins de 1 ampère. Mais en allant vraiment au pire, avec le transformateur, ça ne doit pas consommer plus de 200 watts, donc un ampère. Le 1,5 mm2 va jusqu'à 16 ampères. Cependant, la question est quand même de la longueur du câble d'alimentation. Pour 1 ampère, il ne faudrait pas dépasser 180 à 200 mètres de longueur.
Quand je dis que le 1,5mm2 supporte 16 ampères, c'est uniquement si la protection du circuit est avec un disjoncteur divisionnaire. Si ce sont des fusibles la limite est à 10 ampères. De toute façon, un circuit en 220 qui va à l'extérieur doit être protégé par un disjoncteur différentiel de 30 milliampères.
Pour répondre factuellement
Le transformateur de ma 230ACX est alimenté par du fil 1,5mm2, la longueur jusqu'au tableau est de 50m (dont 40m de câble sous gaine à l'air libre), bien sur disjoncteur différentiel de 30 milliampères.
Seba
Message par Seba »
Super, merci à vous deux pour votre réponse rapide et complète ! ;).
Dans mon cas, pas de soucis donc.
Bonne journée :)
