Câble d'alimentation
j'ai lu que l'on ne pouvais pas raccourcir le câble d'alimentation, mais on peut l'allonger ?
Merci.
Merci.
AM 220AC
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
mai 2011
Namur (Belgique)
6 ares
Re: Câble d'alimentation
Non c'est pareil. Il semble que la longueur du câble (et donc sa résistance en ohms) soit un élément important pour l’électronique.
Ça me laisse dubitatif et je ne suis pas le seul. Mais apparemment, certains ont eu des soucis. Donc, si on veut éviter les problèmes on achète un câble plus grand car Husqvarna en vend de 20 mètres.
Je partage la "dubitativité" de Tasmanix
J'ai déjà tenté de lancer le débat sur le sujet, mais sans succès. Alors, dans le doute, je continue à répéter qu'il ne faut pas rallonger ni raccourcir le câble...
Question sur l'alimentation du robot :Je partage la "dubitativité" de Tasmanix
C'est bien de la longueur du câble basse tension dont on parle (10 m ou 20 m), çàd celui qui va du boîtier du transformateur à la fiche à brancher sur la station ? Ce câble a vocation à être enterré dans une gaine car la station n'est pas forcément disposée contre la façade de la maison...
D'ailleurs, la prise 220 V femelle sera forcément fixée à l'extérieur, car comment passer la fiche mâle 220 V du robot dans une gaine ?
Idem pour le boîtier transformateur ?
C'est une question que je me pose depuis un moment...
Moselle-est
1600 m2
Robot pas encore choisi : AM420 ? 320 Nera ?
1600 m2
Oui, c'est bien celui-là.
Oui et non. Chez moi, il est depuis plusieurs années posé à même le sol, mais sous des arbustes.
Sauf à prendre de la gaine électrique rouge de forte dimension, on ne peut pas. l'idéal serait de couper le câble au niveau de la prise pour passer le câble et de remonter une prise une fois passé, mais ça fera sauter la garantie. Il existe des boitiers bien étanches dans lesquels on peut placer une prise femelle raccordée à une prise mâle.
On peut le laisser dehors pour peu qu'il ne soit pas posé par terre, pour l'isoler du sol en cas de forte pluie et qu'il soit protégé.
Bonjour, pour info je dois normalement réaliser l'installation électrique du mien ce week-end (enfin si la pluie nous laisse tranquille ), j'ai prévu de loger le boitier d'alimentation dans un petit coffret étanche IP65, mais celui-ci sera fixé contre un muret à l'ombre sous un arbuste pour le protéger du rayonnement solaire (pour l'échauffement en plein été). Comme Tasmanix, le câble BT longera ensuite le bas du mur, légèrement enfoncé dans le sol pour aller jusqu'à la station. Le câble d'alimentation de la prise 220V sera lui sous gaine 16 et enterré.Philenvol a écrit : ↑ven. mai 03, 2024 11:57 amQuestion sur l'alimentation du robot :Je partage la "dubitativité" de Tasmanix
Je posterai des photos après mon installation pour montrer le rendu.
AM 405X (en cours d'installation)
Terrain 300 m² situé en AURA
Je conseille malgré tout de passer le câble basse tension dans une gaine. Le mien est resté posé au sol pendant plusieurs années et il a fini par être blessé, d'où corrosion et panne aléatoire. Depuis que je l'ai mis dans une gaine posée au sol derrière des arbustes, je n'ai plus de problème.
Pour éviter d'utiliser une trop grosse gaine, on peut soit enlever la prise pour le connecter à la station (il y a un tuto sur ça), soit utiliser une gaine fendue.
Oui j'avais vu ça, mais dans mon cas ça ne vas pas être évident car je dois le passer derrière la "banquette" qui nous sert de potager et qui est adossée au muret, je n'ai pas beaucoup de place pour passer une gaine (voir photo ci-dessous, entouré en rouge)...
Je verrai quand même lors de l'install si je peux passer dans une gaine, car j'ai déjà enlevé le connecteur...
Mais j'arrête là car je pourris le post de notre ami...
Je pense que vous pouvez faire passer la gaine au-desssus du muret en l'attachant au grillage avec quelques liens
Ah ouais pas con...
Et tu peux me tutoyer !
Non, non pas du tout ! On reste dans le sujet, pas de soucis !Mais j'arrête là car je pourris le post de notre ami...
Moselle-est
1600 m2
1600 m2
