Après modification de l'aménagement du jardin, j'ai voulu déplacer la base du robot dans un petit coin non utilisé.
Après installation, impossible de le faire retrouver sa base.
Pour éviter de m'acharner à comprendre les détails, pouvez-vous m'indiquer, grâce aux photos jointes, si l'installation est possible ?
Je vous remercie.
Implantation base endroit exigu
- 4.jpg (84.63 Kio) Consulté 452 fois
- 1.jpg (121.93 Kio) Consulté 452 fois
- 2.jpg (122.95 Kio) Consulté 452 fois
Re: Implantation base endroit exigu
Il est impératif d'avoir un dégagement d'environ 1m à gauche de la base quand on la regarde, ce que tu n'as pas, tu as à vue d’œil 10 à 15cm!
@MHeller : je ne suis pas certain que cette règle reste valable avec les AM récents. Chez moi, les 2 bases sont situées dans un angle et orientées à 45°. Il n'y a donc pas 1 m sur le côté gauche, mais la fonction "maîtrise automatique des passages" est activée dans les 2 cas, ce qui permet au robot de continuer à suivre le guide même lorsqu'il approche du périphérique. Et lorsque le robot est très proche de la base, c'est le signal F qui prend le relais.
@NicolasB : si votre signature était à jour, comme le demande la charte du forum, nous saurions quel modèle de robot vous possédez et cela aiderait à vous répondre
+1...
