Choix terrain 150m²
Garst Roth
Choix terrain 150m²
Message par Garst Roth »
J'ai un terrain de 19m de long sur 7m de large, la surface est inégale.
Quel robot me conseillez vous ? C'est un premier achat, pour essayer, je voulais rester en dessous des 800,00 €...
Je voulais acheter une tondeuse robot Landroid 500 WR141E.
Autonome et connectée, elle fait les bordures et si j'ai bien compris, son plateau est flottant pour éviter de scalper le sol avec les inégalités, le terrain est délimité par un fil.
Souci : le vendeur me dit que mon terrain est trop petit et que la tondeuse va se perdre et être désorientée.
Au bout du terrain, j'ai une terrasse au même niveau. Si elle pouvait traverser la terrasse pour aller se garer sous l'escalier, ce serait top.
Merci d'avance aux passionnés qui pourrons m'aider :)
Marto3
Re: Choix terrain 150m²
Message par Marto3 »
Pour vous aider il va falloir au minimum un plan pour pouvoir répondre à vos interrogations.
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
Garst Roth
Bonjour Marto3,
Merci de votre réponse. Je joint un jpg avec le plan du jardin.
Bien à vous
Plan de mon jardin
Plan de mon jardin
Merci pour le plan.
Je suis mal à l'aise pour vous répondre, car je ne connais pas du tout les robots Landroid. Cependant, la réponse du vendeur me semble étrange ; en tous cas je peux affirmer qu'avec un robot Automower HSQV ou Gardena, il n'y aurait aucun problème.
Vous trouverez ici des infos détaillées sur la gamme Automower. Un AM105 coûte 600 € TTC (prix catalogue) et peut tondre 600 m2. Il serait parfaitement adapté à votre besoin. Je pense que vous serai beaucoup plus satisfait avec un robot d'une marque reconnue ayant fait ses preuves.
Pour l'installation, la question importante est de savoir si l'allée est au niveau de la pelouse (à 2 cm près).
Marto3
Si vous voulez que votre robot passe sur la terrasse il faut savoir que vous allez être obligé de faire passer les fils périphérique dessus, et donc peut être d’être obligé de faire des saignées pour pouvoir les passer.
Garst Roth
Excusez-moi de revenir si tard, je n'ai pas eu les notifs des messages ?
Finalement, en ayant discuté avec un autre vendeur, et comme le fait remarquer Marto3, il y avait le problème de l'allée pour un robot filaire.
Je suis en location, les saignées ne sont pas envisageable. Je me suis tourné vers des robots sans fils.
J'ai commandé un Segway Navimow i150E. Les différents test et avis que j'ai vu, lu, étaient positif. C'est plus cher que la limite que je m'étais fixé (999,00 €) mais je pense que c'est le moins cher par rapport à mes besoins...
Dès qu'il sera reçu et en service, ce qui peut prendre un certain temps, je reviendrai vers vous.
Merci beaucoup à tous pour vos retour.
Marto3
Très bonne installation à vous , et revenez nous donner des nouvelles une fois l’installation effectué.
Garst Roth
Je viens enfin vous donner des nouvelles. J'ai reçu la tondeuse robot Segway Navimo i105E fin mai. Ensuite, il a fallu installer une prise de courant extérieure et attendre une journée sans pluie qui coïncidait avec une journée où j'étais libre. Cela a été plus compliqué.
J'ai déballé la tondeuse ce week-end. Je dois dire qu'elle était bien emballée et bien protégée. Elle se compose de sa base de chargement et d'une antenne GPS montée sur un mât d'environ 1,20 mètre. Il y a 10 mètres de câble pour l'antenne GPS raccordée à la station de charge et 10 mètres de câble pour le courant. L'installation est relativement facile.
J'ai perdu beaucoup de temps à cause d'une incohérence. Pour démarrer, la tondeuse doit être sur la station de charge. Le signal GPS était mauvais et l'application me demandait de déplacer l'antenne. Malgré tous mes essais dans différents emplacements de mon jardin, rien n'a changé. En fait, c'est le GPS de la tondeuse qui n'était pas bon. J'ai déplacé la station de charge et tout est rentré dans l'ordre. Pour info, il faut une vue dégagée vers le sud. J'ai dû m'éloigner de 8 à 9 mètres de ma maison pour que le signal passe au-dessus du toit.
Ensuite, on pilote la machine comme une petite voiture radiocommandée pour qu'elle enregistre les limites extérieures du jardin. Une fois cela fait, on peut lancer la tonte et/ou programmer les horaires de travail. Elle est très silencieuse. Comme expliqué, mon terrain est cabossé. Pourtant, il n'y a eu qu'un seul endroit où elle a bloqué. Je reboucherai le trou plus tard, pour l'instant elle le contourne. J'ai délimité les contours rapidement car j'étais pressé d'essayer. Elle a fait le travail sans souci. On peut la suivre en direct sur l'application et voir les endroits où elle est passée.
Avec sa caméra, elle a bien détecté et évité mon chien qui parfois ne voulait pas bouger (je surveillais, sinon, sans surveillance, le toutou sera à la maison pendant la tonte). Je suis vraiment content de mon achat. Au final, la surface de travail représente 98 m² sur 2 zones. C'est une machine impeccable pour les petites surfaces jusqu'à 500 m². Maintenant, la météo annonce 10 jours de pluie, je ne sais pas quand sera le prochain essai.
Bien à vous.
Marto3
Content pour vous, que tout s’est bien passé, vous allez voir le bonheur que ça fait d’avoir une pelouse toujours parfaitement tondu.
Très bonne journée à vous.
