Base 430x led eteinte
Ffred74
Message par Ffred74 »
Bonjour, je suis le propriétaire d'un 430x depuis 4 ans. J'ai un problème avec la base qui ne s'allume plus. J'ai vérifié la tension à la sortie du transfo ok, le robot se charge correctement. Comment puis vérifier l'alimentation du câble périphérique ? Avez-vous une idée de l'origi.e du problème ?
Je suis preneur des tests complémentaires que je peux faire. D'avance merci.
Cordialement,
Fred
Re: Base 430x led eteinte
Merci de mettre votre signature à jour.
Ffred74
Je pense avoir mis à jour ma signature. N'hésitez pas à me dire plus précisément ce que je dois faire si ce n'est pas suffisant
Fred
Vous pouvez tester à l'aide d'une boucle périphérique temporaire.
1) débranchez les bornes du périphérique actuel
2) connectez un fil court (quelques mètres) à ces 2 bornes.
Le LED de la base devrait s'allumer...
Ffred74
Bonjour, j'ai essayé et la base ne s'allume pas. Comment vérifier si il y a un signal dans la boucle ? Afin de savoir si je dois changer la carte ou la base completement
Fred
J'imagine que le LED est éteinte et ... que votre robot ne fonctionne plus.
Afin de tester votre signal périphérique le plus simple est d'utiliser les menus du robot.
Il vous indiquera les valeurs de signaux.
Si le test de la boucle courte est négatif il y a de grandes chances que ce soit en effet la carte de la base qui soit HS.
Ffred74
La LED est effectivement éteinte. Le robot ne fonctionne plus mais il est chargé à 100% car la base alimente bien le 28V pour charger le robot. Je n'ai pas compris votre remarque "Afin de tester votre signal périphérique le plus simple est d'utiliser les menus du robot.
Il vous indiquera les valeurs de signaux."
Comment puis-je vérifier les valeurs de signaux depuis le robot ?
D'avance merci
Fred
Pour mesurer les signaux:
- téléchargez le manuel technique disponible plus haut dans la même section (viewtopic.php?t=20113)
- p.11
- p.25 pour passer en mode "outils"
Puis soit "Info - Batterie et Info - Boucle", soit faites le test de station de charge comme expliqué.
Avec ces données vous devriez y voir plus clair.
