320 nera ou 430x nera (+/-1550m²)
rossbel
Message par rossbel »
Mon terrain fait +/- 1550m² et est un peu bizarre.
Les 2 traits larges jaunes sont des parterres d'1m de large.
La partie en rose sera tondu finalement (+/- 5m²).
Le revendeur me conseille la 430x Nera vu la complexité du terrain du fait de la petite zone du haut.
Il me dit que la 320 tournera trop (17h contre 11h pour la 430)
pour la partie balançoire, il me dit qu'avec la 430x on peut iloter au minimum afin que la tondeuse passe en dessous du toboggan et des balançoires, contrairement à la 320.
qu'en pensez vous ?
Merci.
En plein réflexion...
Re: 320 nera ou 430x nera (+/-1550m²)
Ton terrain est relativement simple en fait. Je ne vois pas très bien les 2 traits jaunes que tu mentionnes ; j'en vois tout autour !
Tu trouveras ici un récapitulatif des caractéristiques de la plupart des modèles Automowers : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21322
Je pense que le vendeur veut surtout te vendre un 430X qui coûte 900 € de plus !
Durée de tonte quotidienne : pour 1550 m2 le 320 tondra effectivement 17 heures par jour aux périodes de plus forte croissance du gazon (mars avril) ; c'est un peu plus que les 15/16 heures habituellement recommandées, mais c'est tout à fait jouable, car le reste du temps ce sera beaucoup moins. Au pire tu pourras utiliser la technique des 2 zones alternées, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Ilotage : ce que dit le vendeur me semble assez pipeau. Il fait sans doute allusion à la détection d'objets, mais je pense que cela relève plus du gadget marketing qu'autre chose. De manière générale il faut îloter le moins possible (voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20472)Pour la plupart des jeux d'enfants (maisonnette sur pieds, balançoires, tobogan, trampoline), l'îlotage n'est pas nécessaire et même déconseillé (de manière à avoir le moins de zones non tondues) ; il suffit de protéger les pieds en métal par de la mousse pour amortir les chocs du robot ; le seul point délicat est la base du tobogan sous laquelle le robot peut se coincer ; il suffit de fixer une planche pour l'en empêcher.
Conclusion : un 320Nera convient bien à ton terrain.
Je te conseille de faire l'installation toi-même en posant les câbles en surface (surtout pas enterrés) et d'utiliser le kit d'installation MHeller plutôt que le matériel vendu par HSQV. Tu trouveras des détails dans ces FAQ :
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=9352
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9521
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=21&t=8024
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9638
rossbel
j'ai oublié d'indiquer que des arbres fruitiers viendront peux être s'ajouter sur le terrain
de plus, ce que j'appelle balançoire est une structure en bois assez grande et non une balançoire style métal.
Nidal02
Message par Nidal02 »
jonas0_13 a écrit : dim. mai 05, 2024 1:34 am Je pense que le vendeur veut surtout te vendre un 430X qui coûte 900 € de plus !
Cela me rappelle un vendeur qui disait qu'il valait mieux un 315 avec plus de technologie embarquée qu'un 310... :lol:
(Seule différence, la durée de tonte maximale bridée par électronique :twisted: )
Les arbres fruitiers ne sont pas un problème. Tant qu'ils sont jeunes (diamètre du tronc inférieur à 5/6 cm environ) il faut les protéger en plantant 4 piquets en bois de 60 cm, enfoncés de 40 cm. Dès que les arbres auront suffisamment grossi, on enlève ces piquets. Le jour où les arbres commenceront à produire, il peut être utile de créer un îlot temporaire (voir ici)
Une photo de la balançoire serait utile pour répondre avec certitude.
rossbel
je dois dire que le système gestion via cellulaire et du coup suivi en cas de vol (mon terrain est assez facile d'accès et j'habite le long d'une route très fréquenté) me tente bien.
On peut ajouter un kit à la 320 ?
Oui on peut ajouter un kit Automower Connect, mais ça coûte 329 € (voir ici : ) et ça doit obligatoirement être installé par un revendeur, car cela nécessite une mise à jour logicielle.
Il ne faut pas se faire trop d'illusion sur l'efficacité contre le vol. D'une part, un voleur un peu malin, saura très facilement l'inhiber ; d'autre part il est peu probable que les gendarmes ou policiers partent immédiatement à la poursuite du voleur, à supposer que le propriétaire réagisse immédiatement lorsqu'il reçoit l'alarme. Quelques heures plus tard, cela ne sert plus à rien.
Je possède un robot équipé d'AM Connect et un autre non équipé. Le gros intérêt pour moi est que, s'agissant d'une résidence secondaire, je peux facilement surveiller mon robot quand je suis absent. Pour le reste, ça reste un peu gadget.
Maintenant, si tu as envie d'un 430X et si la dépense est acceptable, il n'est pas interdit de se faire plaisir :)
rossbel
mais le fait que la 430 tournera moins ne va pas abîmer les batteries (plus longtemps sur la station et donc en charge) ?
dans ton post sur la Surface, durée et fréquence de tonte. Programmation ; minuterie, tu parles d'un temps maximum de 15h et la 320 tournera +/-17h
donc je ne comprends pas bien pourquoi tu dis que la 320 suffira.
sorry pour mes questions mais vu l'investissement on réfléchi à deux fois.
Tu as raison, je suis un peu en contradiction avec moi-même !
En fait j'ai écris cette FAQ il y a déjà pas mal de temps ; depuis, j'ai acquis plus d'expérience et j'ai pris conscience que les périodes de forte croissance du gazon sont assez limitées. Donc on peut accepter de laisser le robot tondre un peu plus de 15 heures pendant quelques semaines, sachant que la plupart du temps il tondra beaucoup moins. En outre, il faut être conscient que cette limite à 15 heures n'a rien d'absolu. Un robot peut très bien tondre 24 heures par jours sans inconvénients pour lui ; en revanche c'est assez mal pratique pour l'utilisateur. C'est incompatible par exemple avec un arrosage intégré ; cela pose problème aussi si l'on ne veut pas tondre la nuit pour protéer les hérissons (certaines communes interdisent la tonte nocturne pour cette raison) ; cela pose problème aussi avec les jeunes enfants (non pas que le robot soit dangereux pour les enfants, mais les enfants sont dangereux pour le robot ;) ) ; etc. Il est donc beaucoup plus confortable, comme dans beaucoup de domaine, d'en avoir un peu "sous le pied" ; d'où ce chiffre de 15 heures qui n'est pas une vérité scientifique.
Si l'écart de prix entre le 320 et le 430 était plus faible, je te conseillerais le 430 ; mais 900 euros d'écart, ça fait cher pour du confort. C'est pourquoi je te conseille plutôt le 320.
Ce serait bien que d'autres bergers donnent leur avis.
rossbel
Merci pour tous tes conseils.
je vais tenter de renégocier :!:
du coup pas grave : le fait que la 430 tournera moins ne va pas abîmer les batteries (plus longtemps sur la station et donc en charge)
ma commune interdit les tontes de nuit pour les hérissons c'est vrai je n'y avais même pas pensé ;)
Si ta commune interdit la tonte nocturne, tu n'as pas le choix ! C'est le 430X.
Non, le fait que le 430X tournera moins ne va pas abîmer les batteries. Le robot peut rester des jours complets sur la station sans aucun inconvénient : dès que la batterie est chargée, la charge s'arrête. D'ailleurs quand tu auras installé le robot et que tu commenceras à le programmer, il faudra prévoir au moins 2 jours par semaine sans tonte pour laisser la pelouse se régénérer. Certains préconisent même de ne tondre qu'un jour sur deux.
rossbel
J'ai ajouté quelques photos (parterres indiqués en jaune sur le plan, entrée chalet,...)
La station sera posée à côté du chalet (contre la paroi, parallèle à celle-ci, à la place de la dalle en bois que l'on voit sur la photo). L'arrière ne sera pas à tondre (rangement divers).
Dès lors l'entrée du chalet et le coin de celui-ci vont ils poser problème ?
De plus, le terrain près du chalet est très gras ('endroits sans herbe, sol argileux), le robot va t il aggraver la situation ?
comment y remédier ?
autre information : sur le plan, du côté où il y a les 3 longueurs, c'est le côte rue (très fréquentée), le terrain à tondre se situe à côté de la maison.
Dernière modification par rossbel le jeu. mai 23, 2024 12:32 pm, modifié 5 fois.
rossbel
autre série de photos
rossbel
personne pour répondre à mes questions
rossbel a écrit : mar. mai 21, 2024 6:29 pm La station sera posée à côté du chalet (contre la paroi, parallèle à celle-ci, à la place de la dalle en bois que l'on voit sur la photo). L'arrière ne sera pas à tondre (rangement divers).
Il faut une vue du dessus avec les dimensions.
rossbel a écrit : mar. mai 21, 2024 6:29 pm De plus, le terrain près du chalet est très gras ('endroits sans herbe, sol argileux), le robot va t il aggraver la situation ?
S'il n'y a déjà plus de pelouse, le robot ne va pas aggraver la situation. Sinon, il y a des solutions comme du grillage plastique mis au sol, recouvert d'une couche de terre et on sème du gazon. Le grillage empêche les roues de faire des ornières.
rossbel
l'entrée du chalet fait 90x90.
il y a +/- 40cm jusqu'au coin du chalet
la Base sera placé au coin du chalet parallèle à la paroi
c'est pas qu'il n'y a plus de pelouses mais elle est parsemé (pas dense comme dans le reste du terrain)
Je comprends que tu veuilles cacher la base mais à la gauche de la porte du chalet parait plus adapté car les Husqvarna longe leur fil guide à sa gauche face base et là il arriverait sur ton entrée de chalet. Après qqun de plus expérimenté pourrait peut être te dire si c'est un problème.
rossbel
ok mais dès lors n'y aurait il pas un risque que le robot aille systématiquement dans la petite zone au lieu de la grande ?
De plus, la station sera exposée plein pluie et vent.
rossbel a écrit : jeu. mai 23, 2024 3:30 pm ok mais dès lors n'y aurait il pas un risque que le robot aille systématiquement dans la petite zone au lieu de la grande ?
Si tu prends un modèle avec GPS il devrait bien répartir la charge. (Et le devant du chalet semble dans l'alignement vers la grande zone.)
rossbel
Et pour l'exposition à la pluie et au vent parfois fort, pas grave ?
