Échec test configuration du fil guide
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Hello
Commençant à douter de mon fil guide au vu des délais de retour à la base (15%), j'ai effectué le test de configuration du guide.
La tondeuse s'est arrêtée en passant sur le fil guide, a tourné sur elle même pour tenter de s'aligner dessus, puis est parti dans une mauvaise direction sans le suivre ! (Ensuite il a tourné en rond comme un con.)
De plus il est écrit que le fil guide n'est pas installé.
J'ai fait un test en branchant le fil guide sur la borne left : la boucle est bouclée. Idem sur la borne right.
Du coup je ne comprend pas, le guide semble intact mais n'est pas détecté en tant que fil guide !
Que puis je faire ?
Merci pour toute aide.
Que puis je faire ?
Re: Échec test configuration du fil guide
Que donnent les niveaux de signaux dans le menu outil ?
Et "la boucle est bouclée" ça veut dire que la led est verte ?
Il faut bien comprendre que la led verte signifie uniquement que le câble n'est pas coupé. Mais s'il est abimé, rouillé ou autre, la résistance est telle que l’électronique du robot ne le détecte pas. 20 ohms maxi le périphérique et 10 ohms maxi la boucle guide.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
- Je ne trouve pas le menu outils ! (ni sur l'app, ni sur la tondeuse). Il est caché où ?Tasmanix a écrit : ↑lun. mai 13, 2024 7:41 pm Que donnent les niveaux de signaux dans le menu outil ?
- Oui la led est verte à chaque fois.
- Le câble est neuf, je viens de le poser.
Une mauvaise connexion peut être ? (Plutôt en général côté base ou plutôt côté bloc de gel ?)
Cliquer sur menu et après touches 7 et 9 en même temps. Ou touche 0.kerlutinoec a écrit : ↑lun. mai 13, 2024 8:08 pm - Je ne trouve pas le menu outils ! (ni sur l'app, ni sur la tondeuse). Il est caché où ?
En principe c'est bon. Mais c'est quel câble ?kerlutinoec a écrit : ↑lun. mai 13, 2024 8:08 pm - Oui la led est verte à chaque fois.
Je déteste les scotchloks. C'est apparemment facile car on n'a pas à dénuder le câble mais le fait que la connexion soit bonne est invérifiable et on doit couper un peu de câble à chaque fois qu'on veut les changer. Le mieux est de suivre la reco de ce forum et d'utiliser des wagos avec la graisse siliconée.kerlutinoec a écrit : ↑lun. mai 13, 2024 8:08 pm Une mauvaise connexion peut être ? (Plutôt en général côté base ou plutôt côté bloc de gel ?)
Enfin la led verte ne donne qu'une indication de continuité, pas de bon état. Comme le système électronique ne supporte pas des boucles périphériques qui dépassent les 20 ohms, il faut tester pour vérifier.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
- Je n'ai pas de touches sur mon modèle ; c'est une roue qui tourne.Tasmanix a écrit : ↑lun. mai 13, 2024 10:35 pmCliquer sur menu et après touches 7 et 9 en même temps. Ou touche 0.kerlutinoec a écrit : ↑lun. mai 13, 2024 8:08 pm - Je ne trouve pas le menu outils ! (ni sur l'app, ni sur la tondeuse). Il est caché où ?En principe c'est bon. Mais c'est quel câble ?kerlutinoec a écrit : ↑lun. mai 13, 2024 8:08 pm - Oui la led est verte à chaque fois.
- Le câble est neuf, je viens de le poser.Je déteste les scotchloks. C'est apparemment facile car on n'a pas à dénuder le câble mais le fait que la connexion soit bonne est invérifiable et on doit couper un peu de câble à chaque fois qu'on veut les changer. Le mieux est de suivre la reco de ce forum et d'utiliser des wagos avec la graisse siliconée.kerlutinoec a écrit : ↑lun. mai 13, 2024 8:08 pm Une mauvaise connexion peut être ? (Plutôt en général côté base ou plutôt côté bloc de gel ?)
- C'est du cable Husqvarna
- Je pense que je vais changer le connecteur pour être sûr
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
J'ai la nette impression qu'il suit le fil guide (au moins de temps en temps) comme là pour aller dans le recoin :
- IMG_6180.png (2.45 Mio) Consulté 668 fois
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Ou là pour revenir à la base :
- IMG_6181.png (2.32 Mio) Consulté 667 fois
Sans les niveaux de signaux, je ne sais pas quoi en conclure, et je ne sais pas comment accéder au menu outils sur les robot avec joystick. Attendons une réponse d'un plus technicien que moi.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
J'ai eu le temps ce soir d'installer le deuxième fil guide et rebelotte! c'est exactement pareil : "Câble guide 2 : Non installé" !
Je commence à me demander si c'est pas un bug de l'app...
Peut être devrais-je réinitialiser le système dans l'app (?)...
J'espère que ce second fil guide va améliorer mon temps de retour à la base parce là je suis à 17,5% (soit presque 9 min sur un temps de tonte de 50 min) !
De mémoire, quand on a installé les câbles, il ne faut pas lancer un calibrage ? Logiquement il se fait tout seul mais c'est dans le cas où on l'installe et on le fait démarrer pour la première fois. Là, il est déjà installé, alors peut-être qu'il ne démarre pas une calibration. Normalement, on installe tout d'un coup. Peut être qu'une réinitialisation permettrait de le remettre à zéro et lorsqu'il va démarrer, il va faire une calibration des câbles.
Mais je n'en sais pas plus.
Dernière modification par Tasmanix le jeu. mai 16, 2024 1:49 pm, modifié 1 fois.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Ouaip je vais probablement devoir faire ça :
viewtopic.php?t=7342
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Bein que déclaré comme non installé, le mouton semble le suivre quand il le trouve et en moins d'une journée mon % de retour commence déjà à baisser (15%).kerlutinoec a écrit : ↑mer. mai 15, 2024 8:53 pm J'ai eu le temps ce soir d'installer le deuxième fil guide et rebelotte! c'est exactement pareil : "Câble guide 2 : Non installé" !
Je m'interroge toutefois sur le placement de ce second guide viewtopic.php?p=216582#p216582 : toute la zone sud entre les deux bouts des guides représente plus des deux tiers du contour. S'il décide de prendre le fil périphérique et part dans le mauvais sens, le trajet peut être long...
Le fil guide nord doit nécessairement aller dans le passage étroit, mais n'aurais-je pas intérêt à aller plus vers l'ouest avec l'autre ?
D'autre part j'ai un troisième connecteur de fil guide dans ma base (alors que le 310e nera n'est censé n'en supporter que 2 et que l'app n'en référence que 2 possible). Il se passerait quoi si j'en installais un 3ème ??? (genre tout droit vers le sud-ouest)
bonsoir,
Il faut désactivé le retour par le fil périphérique et utiliser le retour exclusivement par le guide , dans les paramètres il faut mettre 0 pour le retour par le fil guide.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Le délai par les guides est déjà à zéro d'usine. J'hésite pour le fil périphérique parce qu'actuellement je ne suis pas sûr à 100% qu'ils fonctionnent (déclarés comme non installés mais semblant être suivis par le mouton).
Ai je un intérêt à augmenter le délai pour le périphérique ? (Il est à 5 min d'usine et ils conseillent 10 étonnamment)
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Quelqu'un aurait il un idée de ce qui se passerait si je branchais un 3è fil guide sur le 3è connecteur de la base (alors que mon robot n'en gère que 2) ?
Il serait alimenté électriquement (et utilisé sans être montré) ou le connecteur de la base est déconnecté logiciellement ?
Aucune idée...mais cela ne marchera pas...
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Il va se passer quoi ? Tout pété, plus rien ne marche ? Guide non suivi ? Guide alimenté mais non reconnu ? Je risque quoi à essayer ?
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
En 3 jours je suis tombé à 11,6% de temps de retour soit moins de 6 min. Maintenant je suis sûr que les fils guide sont utilisés.
Par contre le mouton rentre à sa base avec 30% de batterie résiduelle ce qui est beaucoup. Je pense que je vais effectivement lui faire un reset usine.
Sinon personne pour me dire ce qu'il se passe exactement si j'installe un troisième fil guide (utilisé/pas utilisé, alimenté/pas alimenté et ) ?
Pour info , mon 405x rentre à 35% et ce depuis le premier jour !!! Et je ne suis pas le seul.
- kerlutinoec
- Tondeur amateur
Tu avais mis le(s) fil(s) guide(s) dès le premier jour ?
