AIDE : Emplacement base et ligne guide
Mathieu35700
Message par Mathieu35700 »
Je me présente, je m'appel Mathieu, je suis en ille-et-vilaine.
Je viens de faire l'acquisition d'un Robot Gardena Sileno Smart 750
Je viens vers vous car j'ai besoin de conseil et d'avis pour l'installation de celui-ci.
J'ai une forme de terrain légèrement complexe, surface de pelouse environ 350 m2.
j'ai plancher sur plusieurs solution, mais je n'arrive pas a savoir quelle serait la plus judicieuse.
De plus je ne sais pas si je doit gérer la partie potager (entouré par de hautes bordures de 20cm) avec un ilot.
je vous joint mes différente solutions. Je suis preneur de toutes vos remarques, avis
En vous remerciant d'avance
Mathieu
Mathieu35700
Re: AIDE : Emplacement base et ligne guide
Personne pour m’aiguiller?
Mathieu35700
Bon je me lance (même si je suis novice).
L'option 1 paraît bien.
Pour le potager, s'il a des bordures de 20 cm, il ne parait nécessaire de le détourer.
(Je pense que tu n'as pas eu de réponse jusqu'ici parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. )
Une présentation : viewforum.php?f=4
et une signature : viewtopic.php?f=5&t=20003
auraient peut-être incité à plus de réponses.
Quoiqu'il en soit, c'est dommage d'acheter le robot et de poser les questions ensuite :
Il y a beaucoup de passages étroits et il est toujours préférable de placer un guide dans les passages de moins de 2 mètres de large. Le risque étant que le robot perde un temps très long en faisant le ping pong entre les deux périphériques au lieu de rentrer directement à la station. En plus un; passage de 1,10 mètres, c'est très juste si les bordures sont en dur : Il faut une marge pour chaque périphérique d'au moins 30cms si on ne veut pas que le robot abime sa carrosserie contre les bordures, mais il faut un passage de 60cms, car il faut une distance de 30cms entre le périphérique et le guide.
Donc ça serait bien d'élargir ce passage en rognant un peu sur le potager.
Pour ce dernier, 20cms de hauteur a priori devraient aller, mais c'est surtout la résistance aux chocs du robot de cette bordure qui est importante. Il serait préférable que la bordure supporte ces chocs, sinon, il faudra iloter avec comme conséquences une bordure à tondre manuellement.
il y a un ilot à droite de la balançoire mais on ne sait pas pourquoi et on ne connait pas les pieds de la balançoire : Si ce sont des poteaux en métal plantés dans le sol, il faudrait protéger le robot en les entourant de mousse, si ce sont des pieds posés horizontalement au sol, il faut soit les enterrer soit iloter s'ils sont trop hauts au dessus de la pelouse.
