une nouvelle batterie pour AM 430X
doudou89
Message par doudou89 »
bonjour,
j'ai commander un batterie pour mon 430X, c'est un nouveau model fourni avec un nouveau support
voir ici :https://evergreen-33.com/pieces-detache ... 00094.html
par contre j'ai aussi pris un chargeur ref: 529662601 mais la tension est de 28V 4,2 A, normalement c'est 2,2A
c'est suite a un problème de retour a la base, le robot rentre puis ressort jusqu'à être vide
bref j'ai commencer par changer le chargeur mais du coup il m'a vidé toute la batterie, c'est la que j'ai regarder la puissance.
pensé vous qu'avec la nouvelle batterie qui est noté 28v 5A ce transfo fonctionnera ?
j'ai remis l'ancien chargeur donc ancienne config.
du coup pour le moment je suis toujours obliger de pousser le mouton dans la base
j'ai pourtant fais faire une nouvelle maj chez Expert Jardin, mais c'est depuis qu'il mon changé ma carte mère que j'ai ce problème.
y a t-il des donnée a vérifier au niveau de la base, je sais qu'il y a une boucle dessous mais bon ça marchais avant ce changement de CM.
terrain dans l'Yonne environ 3000m²
AM 430X
