robot s'arrete et retourne à la base à 80% de batterie
paton82
Message par paton82 »
Comme indiqué dans le titre, mon mouton ne tond que 5 min et vers 80-90% de charge retourne à sa base, du coup elle ne tond quasi rien
Avez vous eu le cas, est ce que la batterie peut etre naze et indiqué 90% de charge avant le retour
Ou un probleme de logiciel?
Merci de votre aide
Automower 420 de 2020 - Region Sud Ouest - 1600 m2 de terrain
Re: robot s'arrete et retourne à la base à 80% de batterie
Pouvez-vous mettre à jour votre signature : viewtopic.php?f=5&t=20003
Cela nous permettra de comprendre de quoi vous parlez.
paton82
Signature rajoutée, automower 420 de 2020 dans le sud ouest 1600 m2 de terrain
La batterie a 4 ans mais combien de cycles de charge ?
+ testez votre batterie. Voir rubrique FAQ: viewtopic.php?f=6&t=21049
paton82
2965 cycles, mais ce qui m'intrigue c'est l'indication retour à 80%, sauf si le calcul du % affiché est faux
Testez votre batterie pour le savoir.
Oui, quand les batteries sont au bout du rouleau, souvent les affichages n'ont plus de sens ni de cohérence.
paton82
Voici les resultats du test de batterie
Voltage 19.6V
Charges 2685
Courant 1963
Temp 29.6
Etat de charge 2600
Capacité 2600
Est ce que une capacité de 2600 peut faire tenir juste entre 5 et 10 min? De plus comment la charge peut etre superieure à la capacité, surtout que j'ai fait le test juste apres que le robot se soit eteint, je l'ai remis manuellement à la base pour qu'il se rallume et j'ai fait le test direct, donc la charge devrait être proche de 0 il me semble
Merci de l'aide
Ce n'est pas ça un test de batterie : On le règle pour :
tondre une zone secondaire,
tondre jusqu'à, épuisement de la batterie.
ce sont des réglages sur le robot. On regarde combien de temps il tond. Et on refait le test trois fois pour être sur.
Mais déjà, 19,6 volts ce n'est pas assez : Une batterie chargée fait autour de 21 volts.
paton82
J'ai bien fait la manip de le faire tourner en zone secondaire jusqu'à arret, plusieurs fois, au bout de 10 min il s'arrete et c'est au bout de la 3e fois que j'ai relevé les données
Mais en vrai, pour chaque charge, il a tondu combien de temps en moyenne ?
paton82
Il ne depasse pas les 10 min à chaque fois. En mode principal, au bout de 6-7 min il veut retourner à la base et en mode secondaire jusqu'à epuisement, il dure 10 min
Mais je ne comprends pas la capacité de 2600 et une charge à 2600 juste apres s'tre eteint soit disant d'epuisement
Ces valeurs sont-elles bien celles affichées dans le menu "outil" puis: Historique -> Total ?
Quoiqu'il en soit, avec environ 3000 charges, et une tonte de 10 minutes....changez la batterie.
paton82
J'ai changé la batterie par une compatible 5200 mAh
https://www.amazon.fr/dp/B09VTJ5M6T?psc ... ct_details
Ajouté par Chercheur: Il s'agit d'une CELLONIC® Batterie 580 68 33-01, 580 68 33-02,580 68 33-03 18V 5200mAh
Pas de probleme pour le changement
Elle tond à present plus longtemps, 30 min avant de revenir à sa base, mais cela me semble peu
Elle m'indique toujours une capacité de 2600 mAh dans le menu, comment reinitialiser cette donnée car je me demande si la charge est complete ou si elle se borne à 2600
Dois je vider la batterie en mode secondaire, mais j'ai peur d'abimer la nouvelle batterie en la dechargeant complet
Est ce que via le menu une reinitialisation reinitialise aussi cette donnée
Merci de l'aide
Très peu de compatibles fonctionnent correctement avec Husqvarna.
Si la batterie est correctement fabriquée, il n'y a aucun risque à faire tondre le robot jusqu'à épuisement de la batterie, le BMS coupe la batterie avant que le niveau de décharge ne soit un souci.
A priori, il faut en passer par le revendeur pour remettre les statistiques de la batterie à zéro. Mais ce n'est pas trop gênant, il suffit de noter les statistiques lorsqu'on change la batterie.
La valeur de capacité supposée de la batterie est renseignée par une résistance installée ... sur la batterie.
Avec un batterie HVN la résistance va correctement indiquer la bonne valeur.
Par contre, si votre batterie (pas) HVN est réellement de capacité supérieure à 2600 mAh vous devriez constater qu'elle se charge au delà des 2600.
Le menu devrait comptabiliser au delà.
paton82
Juste pour dire qu'effectivement, suite à l'installation de la batterie compatible, mon probleme est reglé et mon mouton a retrouvé une autonomie excellente
Merci pour l'aide
paton82 a écrit : ven. mai 31, 2024 7:49 pm Juste pour dire qu'effectivement, suite à l'installation de la batterie compatible, mon probleme est reglé et mon mouton a retrouvé une autonomie excellente
L'autonomie est elle doublée par rapport à celle d'origine ou simplement redevenue comme une batterie neuve Husqvarna?
paton82
Je ne sais plus combien de temps elle tondait au début car elle est de 2020, à présent elle tond environ 1 heure sans probleme en mode principal avant de rentrer se recharger
