Réglages bordures
Poupouille
Réglages bordures
Message par Poupouille »
Bonjour, je souhaiterais que mon robmot tonde un rien plus près de ma bordure car le lon de celle-ci il me reste une bande de 5cm d'herbe non tondue.
Pouvez-vous me dire comment régler cela sur mon automower 315X.
Mille mercis
Re: Réglages bordures
Il n'y a que deux solutions :
La facile mais mauvaise qui consiste à modifier la distance de dépassement du câble : Le problème c'est que le dépassement sera partout y compris lorsque les bordures sont en dur, ce qui ne va pas arranger la carrosserie du robot.
La plus compliquée mais préférable qui consiste à déplacer le câble périphérique là où c'est nécessaire. Il faut faire attention quand on déplace le câble périphérique car le robot le dépasse de beaucoup et tond un peu au delà. je connais bien les distances pour mon Nono, mais c'est un 450X et je ne sais pas si le 315X a les mêmes.
il vaut mieux vérifier soi même en retrouvant le câble périphérique et en regardant quelle est la distance au delà de tondue.
Bien entendu, il s'agit d'une bordure où il n'y a rien qui empêcherait le robot de dépasser le périphérique (mur, bordure, terrasse trop haute ...)
Poupouille
Merci bcp.
Pour la solution facile, modifier la distance de dépassement, dans mon cas cela ne devrait pas poser de soucis.
mais comment fait-on ?
merci bcp
C'est dans le menu installation : Distance de dépassement du câble.
Poupouille
merci beaucoup, belle journée à vous
