A quoi faut-il penser quand on doit encore complètement (ré)aménager son jardin en fonction d’un robot ?
D'abord, Il faut choisir entre 2 philosophies (ou au moins un compromis entre les 2):
A : ce n’est pas un robot qui va déterminer la config de mon jardin
B : mon jardin sert à en profiter, pas d’en être l’esclave. Si cela signifie qu’il faut tenir compte de quelques restrictions, afin que le robot puisse m’aider à en profiter, pourquoi pas.
Dans ce dernier cas, il faut éviter les situations suivantes :
Éviter d’avoir un jardin à plusieurs niveaux – aucun robot ne monte les escaliers.
S’arranger pour que différents parties de la pelouse soient reliées par des passages d’au moins 110 cm de large (idéalement 120). Sinon de faire passer le robot entre deux pelouses par un passage en dur d’au moins 1m de large.
Éviter les longs couloirs étroits. Pour les robots avec la fonctionnalité « tonte systématique des passages » s’arranger pour qu’ils aient au moins une largeur de 120 cm (70cm entre les câbles périphériques).
Éviter les pentes de plus de 30 - 45% (selon le type de robot)
Si on ne peut pas éviter les pentes, s’arranger pour qu’elles soient plutôt creuses que bombées.
Éviter les pentes de plus de 10% aux bords de la pelouse (5% au bord d’une piscine)
S’arranger pour que les terrasses/ passages soient au même niveau que la pelouse. Cela permet au robot de dépasser la terrasse sans laisser un bord non tondu.
Enlever les taupinières et remplir les gros trous de terre. Comme le robot est sensé tondre sans surveillance, même s’il y a des enfants en bas age, dès qu’il croit être soulevé, il arrête la tonte. Monter une bosse ou tomber dans un trou signifie pour lui qu’il a été soulevé.
Si possible, éviter que le robot ne doive traverser un chemin où les voitures passent. A fortiori si ce sont des voitures autres que celle du propriétaire du robot. C’est le robot écrasé garanti dans les 6 mois après la mise en route du robot.
Si on envisage un robot « traction avant », éviter les platebandes en écorce, gravier...(le robot change de direction comme un char, en tournant les roue motrices de façon inversée, cela signifie que quand on a des platebandes en écorce, gravier..., les robots à traction viennent remuer dans les platebandes. Les roues motrices des modèles à propulsion restent sur la pelouse)
Prévoir de l’électricité à l’endroit idéal pour placer la base.
A ce propos, voir ceci : viewtopic.php?f=6&t=9527
