Plan de configuration
Roch49
Message par Roch49 »
je prépare l'installation de mon Sileno 1500 et je suis preneur de vos conseils avisés. Vous trouverez ci-dessous le plan envisagé avec 2 options pour la base (le dessin des arbres est proportionnel à leur taille réelle). Je prévois d'installer une zone secondaire (B sur le plan) sur laquelle je déplacerai moi même le mouton, l'allée étant trop haute pour traverser.
Merci par avance pour votre aide.
Gardena life 1500.jpg (80.77 Kio) Consulté 1602 fois
Re: Plan de configuration
Le guide qui fait un aller retour n'est pas idéal (rallonge le temps de retour). J'opterais donc pour l'option 1 (quite à faire arriver le guide au même endroit que dans l'option 2).
L'emplacement 2 pour la base n'est pas bon. Il faut choisir l'emplacement 1, mais il serait préférable de le mettre plus à droite, au fond du renfoncement de 7 m.
C'est dommage de ne pas pouvoir faire passer le robot sur l'allée pour tondre la zone secondaire, car vous constaterez rapidement que la solution du déplacement manuel du robot ne fonctionne pas bien : au début on le fait régulièrement ; ensuite on se lasse et on le fait moins souvent ; enfin on ne le fait que lorsque la pelouse est vraiment trop haute. Résultat : la zone secondaire n'est jamais bien tondue !
Voir ce sujet : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=9180
Nidal02
Message par Nidal02 »
Pour moi aussi, ce serait l'option 1,
mais avec base dans le fond du renfoncement de 7m et arrivée plutôt comme l'option 2.
Je m'interroge sur la surface à tondre. :?:
Zone1 environ 1100m2 ?
Zone secondaire environ 1000m2 ?
la Sileno 1500 n'est absolument pas adaptée à ce terrain qui avoisine 2100m2! :!:
Gons
Message par Gons »
Mheller a écrit : jeu. juin 06, 2024 12:20 pm Je m'interroge sur la surface à tondre. :?:
J'imagine que la zone B est considérée comme zone secondaire puisque le fil guide n'y est pas dessiné. Du coup, j'imagine également que le principe sera d'alterner zone A un jour, zone B le lendemain...
430X Nera (Juin 2024)
Belgique (frontière provinces Liège/Luxembourg)
Jardin complexe 1300 m² + prairie future 1300 m² (en cours de réflexion sur le câblage)
Non cela ne marche pas comme cela.
Le Sileno 1500 est prévu pour tondre 1500 m2 H24 7 jours sur 7 avec à la rigueur 1 journée de repos totale.
je n'ai jamais écouté ceux qui disent il faut tondre 1 jour sur 2, pas le lundi mais le dimanche et j'en passe! il y a de"s moments où l'herbe pousse peu et d'autres beaucoup, il y a aussi des endroits où elle pousse moins et d'autres où elle pousse plus, le tout en général combiné!
Donc nécessité d'avoir un robot qui par moment devra être capable de travailler beaucoup, d'où la recommandation "décennale" du forum de surdimensionner la puissance du robot. Je fais travailler les miens à 50%.
Et étant devenu paresseux, je laisse tourner mes robots ( 6 jours sur 7)en ne les arrêtant que lorsqu'il n'y a vraiment rien à tondre.
Je suis moins radical que MHeller, mais il est clair que la solution de la tonte alternée ne permet pas de doubler la surface tondue ; ce serait trop beau ! Il est évident qu'un Sileno 1500 ne pourra en aucun cas tondre convenablement une surface de 2100 m2.
Gons
Message par Gons »
Mheller a écrit : jeu. juin 06, 2024 11:56 pm je n'ai jamais écouté ceux qui disent il faut tondre 1 jour sur 2, pas le lundi mais le dimanche et j'en passe! il y a de"s moments où l'herbe pousse peu et d'autres beaucoup, il y a aussi des endroits où elle pousse moins et d'autres où elle pousse plus, le tout en général combiné!
Vous n'êtes donc pas favorable au principe de la tonte alternée ? Pourquoi ? D'après tous ceux qui la pratiquent, elle semble avoir beaucoup d'avantages. Quels en seraient les inconvénients ?
Je pense qu'il ne faut pas être trop dogmatique dans ce domaine. La tonte alternée présente de réels avantages, mais ce n'est pas non plus la solution miracle (sinon, pourquoi HSQV ne la conseillerait-il pas systématiquement ?). Lorsque le terrain exige 2 guides et que le robot prévu n'en possède qu'un (pour des raisons de coût), alors la tonte alternée est LA solution.
Par ailleurs, il semble réellement bénéfique de ne pas tondre tous les jours et de laisser régulièrement la pelouse se régénérer. D'après ma propre expérience, laisser la pelouse sans tonte 2 ou 3 jours par semaine est un bon compromis. Savoir si ces jours doivent être consécutifs ou non, je pense que c'est assez indifférent ; personnellement je préfère qu'ils soient consécutifs, mais je ne sais pas dire pourquoi ;)
Enfin, il est bien évident que la tonte alternée ne double pas la capacité de tonte ; elle augmente peut-être légèrement cette capacité, du fait du raccourcissement des trajets du robot ; et encore, cela dépend de la forme du terrain et du partage.
Après 10 ans de tonte robotisée, je suis arrivé au fonctionnement suivant qui me donne entière satisfaction avec mes 2 robots :
- programmer la durée quotidienne de tonte en fonction des données constructeur. Par exemple, si la pelouse fait 1000 m2 avec un robot capable de tondre 24h/jour, dont la capacité est 1500 m2, il faut régler sur 16 heures de tonte quotidienne (24x1000/1500)
- programmer 5 jours de tonte par semaine (on peut en profiter pour arrêter la tonte certains jours où elle serait gênante)
- activer la minuterie adaptative
- en fonction de la période de l'année (et donc de la croissance du gazon), modifier le nombre de jours de tonte hebdomadaire, mais ne jamais modifier la durée quotidienne. Ainsi, au printemps, en période de très forte croissance, il m'arrive de tondre 7 jours par semaine (c'est très rare, mais cela arrive par exemple en début de saison) ; en été au contraire, je limite souvent à un jour par semaine, voire zéro.
La minuterie adaptative aide beaucoup pour faire ces réglages. Si on observe que, plusieurs jours de suite, le robot sort en début de période de tonte, fait un tour de la pelouse puis rentre à la base en indiquant que la tonte est interrompue par la minuterie adaptative, alors il faut réduire le nombre de jours de tonte. Si au contraire on observe ça et là sur la pelouse des touffes de gazon mal tondues, alors il faut l'augmenter.
Il faut garder en tête que le roulement du robot sur la pelouse finit par l'endommager s'il est trop répété (comme le piétinement sur les pelouses publiques). Il faut donc absolument éviter de laisser fonctionner le robot plus que nécessaire. Beaucoup de bergers débutants (dont moi-même ;) ) se plaignent d'avoir un gazon couché. C'est parce que leur robot tond trop longtemps ; c'est aussi parce qu'ils ne tondent pas assez bas.
Nidal02
Je n'ai pas émis de contre-indication'concernant la capacité du Sileno 1500.
étant donné qu'il est précisé zone secondaire avec placement manuel,
ce qui implique pour moi, de ne faire cette opération qu'occasionnellement (notamment sur le(s) jour(s) de repos de la zone principale) et de ne pas attendre un résultat impeccable contrairement à la zone principale.
Si toutefois, le rendu est la priorité, ce mouton est donc vraiment sous-dimensioné (alternance ou pas) et de plus il faudrait procéder à un aménagement pour qu'il n'y ait pas de déplacement manuel.
Roch49
Merci à tous pour vos réponses très utiles! J'ai conscience en effet que ce robot est sous dimensionné pour l'ensemble des 2 zones mais l'idée est de testé sous ce format en le déplaçant manuellement 2 jours par semaine sur la zone secondaire. Le résultat ne sera pas parfait mais j'espère suffisant pour être acceptable et en tout cas mieux que laisser sans aucune tonte. Quoi qu'il en soit, à ce stade je suis obligé de le déplacer car l'allée est gravillonnée n'est pas au même niveau. Cela impliquerait donc de la stabilisée mais la surface en se limite pas à ce passage donc travaux trop important à ce stade.
La solution pourrait être un 2ème robot pour cette zone spécifique mais, outre le coût non négligeable, étant donné l'exposition, la base serait toujours au soleil ce qui n'est pas idéal...
Je vais donc faire installer une prise en position 1 avec la fin de fil guide de la proposition 2, en testant le déplacement manuel sur la zone secondaire.
Une question de confirmation, nous sommes d'accord que je peux allonger le fil guide fourni avec une rallonge de câble périphérique, en dehors du nom, le câble est bien le même ?
Bon week end à tous
Oui, le câble est le même. Sur le forum nous préconisons l'utilisation de câble rigide 1.5 mm2 qui est moins cher et plus robuste que le câble fourni par le constructeur. Pour le raccordement, nous préconisons les connecteurs Wago que l'on remplit de graisse silicone. Voir détails ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=9&t=9352
la solution raisonnable, un second robot d'occasion, on trouve des 220 ou 230 à largement moins de 1000€ et des 310 autour de 1000€, pour rester dans des modèles éprouvés. Ils sont largement surdimensionnés et ne se fatigueront pas.
Comme pour les avions en changeant les pièces d'usures au fil des ans ils peuvent durer 20 ans, et pour Husqvarna on a encore des pièces pour des robots de 2010.
Nidal02
Roch49 a écrit : sam. juin 08, 2024 10:39 am Etant donné l'exposition, la base serait toujours au soleil ce qui n'est pas idéal...
Pour quelques euros et très peu de temps, tu peux faire de l'ombre et améliorer le visuel d'une base et d'un robot en plastique...
En plantant, un arbuste!
(par exemple: Abélia ou Milleperthuis haut).
Un peu d'arrosage (si on a du vrai soleil un jour) et de l'engrais, dans un an il y a de l'ombre et dans 2, la base peut-être recouverte (photo extraite du forum)
