Problème témoin station Husqvarna
Khatgs@gmail.com
Message par Khatgs@gmail.com »
Nouveau sur ce forum, je crée ce poste afin de vous solliciter car j’ai un problème avec ma station de charge.
Derniérement, l’écran de ma Husqvarna à du etre changé car plus rien ne s’affichait dessus, il s’allumait mais plus de texte.
J’ai récupérer le tout et la j’ai une led bleue clignotante… Je crée un circuit court et en raccordant le cable guide aux deux cables, la led s’eteint.
Les 2 cables peripherique attache ensemble = led rouge clignotante
Le cable guide et un cable peripherique ensemble (que ce soit gauche ou droite) = led bleue clignotante
Le tout ensemble = led eteinte
J’ai testé la tension du cable d’alim, j’ai un peu plus de 20v (ce qui est indique sur le chargeur, 21,6v)
J’ai demonte la station car tres sale, j’ai fais une photo de la carte qui me parait defectueuse, la voici en piece jointe
Je mets également les photos avec boucle simple et led correspondante.
D’apres vous, ce serait la carte de la station?
D’avance merci,
Thomas
Husqvarna 305 (2015)
Khatgs@gmail.com
Re: Problème témoin station Husqvarna
Et voici la derniere photo
Juste pour clarifier les codes couleur: viewtopic.php?f=6&t=56
Donc, si vous créez une boucle périphérique temporaire reliant les 2 bornes destinées au périphérique de votre station de base, vous devez obtenir une lumière verte fixe.
Dans le cas contraire votre carte électronique est en effet en panne.
Khatgs@gmail.com
Merci pour votre réponse, je l’ai faite changée par un technicien agrée et maintenant la LED est bien verte.
J’ai par contre un autre soucis mais je vais créer un second poste pour détaillé celui-ci.
Merci beaucoup
