Tourne autour de sa base mais n’y rentre pas
Nephaste
Message par Nephaste »
Bonjour, mon mouton 315X ne rentre plus dans la base mais tourne autour jusqu’à épuisement batterie.
J’ai changé la carte de la base -> pas de changement
Refais le signal boucle -> pas de changement
Arrêt redémarrage du robot -> pas de changement
La carte capteur avant de détection de boucle a été changée l’année dernière
Le robot revient bien a proximité de la base en suivant le guide
Quelqu’un saurait il interpréter la valeur des signaux boucles (cf photo) ? robot positionné au pied de la station de charge avec un décalage sur la droite (position de test)
Signaux G,F,N
Signaux G,F,N
pierpiz
Re: Tourne autour de sa base mais n’y rentre pas
Message par pierpiz »
????je sais pas s il est dans la base ou a cote????
faire une mesure robot sur la base et une mesure robot a 1 metre de la base
Nephaste
Bonsoir, voici les mesures dans la base :
Et a un mètre :
Merci de votre aide
pierpiz
cela semble normal
que ce passe t il si tu lui demande un retour base????
Nephaste
Bonsoir, il tourne autour de la base, parfois la chevauche puis recule, je l’ai
« aidé « en le poussant/insérant de force dans la base, et malgré cela il en ressort et tourne à nouveau autour de la :o base. :o
Merci de votre aide.
Quand on le met de force dans la base, est-ce qu'il charge la batterie ?
Pour moi la valeur de N (signal de proximité de la station) n'est pas bon en AVG ?! (voir ici: viewtopic.php?f=6&t=22510
Essayez de vérifier ce signal, clavier ouvert, autour de la base pour voir si l'AVG reste problématique.
