Comment vérifier les signaux émis par la base (A, G, F, N): Automower G3 (3xx, 4xx, 5xx)
Il est utile de pouvoir vérifier que le robot reçoit bien les signaux émis pas la base.
Ces signaux sont reçus par les quatre capteurs câble du robot.
Ce sont les signaux:
- Boucle A: c'est le périphérique autour du terrain et des ilots. Sa valeur doit être comprise entre entre 40 et 320. (Lorsque le robot de tonte se trouve directement au-dessus de la boucle, la valeur est de 0 ; lorsqu'il se trouve en dehors de la boucle, la valeur est négative)
- G: c'est le ou les guides. La valeur du signal guide doit être de (-) 70 - 120 à côté de chaque câble guide
- F: signal à distance qui permet à l’Automower® de trouver la station de charge. Valeur normale pour F avec l’Automower® en position de test : plus de 300
- N: signal de proximité qui amène l’Automower® dans la station de charge. Valeur normale pour N avec l’Automower® en position de test : plus de 100.
Position de test:
Position de test.JPG (35.41 Kio) Consulté 2987 fois
Le menu « Info rapide » peut-être visualisé en appuyant sur la touche 0 et en la maintenant enfoncée pendant deux secondes.
Ensuite il faut aller dans "Info" puis "Boucle".
Il est impératif que la "qualité du signal" soit à 100%!
Enfin il est très utile de pouvoir visualiser ces signaux pendant que le robot tond.
Il faut, bien sûr, aller dans le menu "boucle" puis faire croire au robot que vous fermez le couvercle du clavier en appuyant ici:
Clavier ouvert.jpg (40 Kio) Consulté 2987 fois
