Nouveau avec un 310e nera EPOS
billkilled
Message par billkilled »
Nouveau possesseur du 310e nera avec EPOS depuis 2 semaines sur une pelouse de 700m2 avec 2 zones de travailles, j'ai pas eu trop de bug mise a part des recherches de satellites parfois avec le robot en standby mais hier, après avoir modifier quelques points GPS pour affiner ses passages , j'ai perdu d'un seul coup toute les donnés sur la carte, toutes les zones de travail/exclusion/chemins de tontes enregistrés effacés de la mémoire et y'en avait quelques unes. Maintenant je dois tout recommencer en espérant que cela ne le fasse pas toute les semaines car ca vite devenir gavant. En espérant que c'est un bug qui va etre vite mise a jour par Husqvarna
Re: Nouveau avec un 310e nera EPOS
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Désolé pour cette première malheureuse expérience. Si ça doit se reproduire, il faudra peut-être voir ça avec le vendeur.
Flat45
Message par Flat45 »
C'est bizarre... J'ai le même depuis quelques semaines, 2 zones de travail aussi, j'affine les points régulièrement et ras pour ma part. Un bug sûrement isolé, en tout cas je suis super content de ce robot
billkilled
Oui je pense a un bug aussi, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir changer plusieurs points de référence pendant qu'il était en tonte mais depuis que j'ai refait la programmation, pas de problème particulier donc a privilégier je pense les modifications du robot sur sa base .
billkilled
Oui je pense aussi a un bug, le fait d'avoir modifier les paramètres pendant qu'il était en tonte, il n'a pas apprécier donc la prochaine fois, j'attendrais qu'il soit rentré sur sa base pour faire les modifs sinon depuis que j'ai réeffectué les points de références, aucun soucis de particulier mise a part des recherches de satellites plus fréquentes par temps nuageux
DanielV34
Message par DanielV34 »
En 3 semaines avec une 410, quasi tous les jours je bouge des points lors de la tonte, pas eu ce soucis.
Je ne pense pas que occupé à la tonte une modification soit proscrite.
Rentrer à la base pour changer quelque chose que l’on vient de constater me semble improbable, quel temps perdu.
De plus rien ne l’interdît, ni au niveau soft/app que sur papier.
Un bugg plus que probable.
Attention que certains distributeurs peuvent avoir le click maladroit et t’effacer ta config pensant travailler chez un autre client !!!
410xe + epos
Belgique - province de Liège
