Pas de boucle alors que base lumière verte
hubub
Message par hubub »
Mon 315x revient de réparation, tout a été testé par l’installateur et tout est ok.
Je le remets après 2 mois (attente des pièces, carrosseries, du plastique).
Je remets en route la base, elle ne s’allume pas, je check câble transfo, plus de tension, je prends un autre transfo qui fonctionne sur une autre 315x (100% le même) la station de base s’allume et la charge fonctionne.
La lumière est verte Fixe sur la station. Si j’en enlève un fil, ça clignote directement bleu.
Le robot me dit après 1 minutes pas de boucle.
Quand je l’allume avec le bouton on off et que je fais le test de boucle en appuyant sur 0 deux seconde, il m’indique 100% de boucle. Dès qu’il sort plus rien et perte de boucle. Quand je le remets sur la base, plus rien 0% de signal alors que la lumière verte est toujours bien Fixe.
Est ce qu’un transfo (je suis sûr que non) est spécifique à une base?
Est ce que la lumière verte fixe ne veut pas nécessairement dire que la boucle est ok?
Je ne sais pas quoi faire, j’ai pas d’idée…
Help me…
Grand merci d’avance.
Hubert
automower 315X2020
Re: Pas de boucle alors que base lumière verte
Testez les signaux captés par le robot comme ceci: viewtopic.php?f=6&t=22510
hubub
Message par hubub »
Merci pour votre réponse.
J’avais, avant de posté, lu votre post et fais ce test.
Au démarrage j’ai 100% de boucle et après deux minutes plus rien. Et ceci dans la station de charge.
À côté, derrière la base, comme sur votre post, Rien.
Merci d’avance.
Hubert
automower 315X2020
Le robot est de 2020. Je suppose que la batterie est d'origine. On ne peut pas exclure que la batterie soit en fin de vie, ce qui expliquerait un changement de comportement après 2 minutes. Je suggère donc de tester la batterie.
Avez-vosu généré un nouveau signal de boucle ?
hubub a écrit : mer. juin 19, 2024 8:41 pmEst ce que la lumière verte fixe ne veut pas nécessairement dire que la boucle est ok?
Non, cela signale juste que la base considère que la continuité du câble périphérique est bonne.
Cela n'a rien à voir avec la perception du robot.
