Proposition d'installation pour terrain complexe 430X Nera filaire
Gons
Message par Gons »
Bonjour à la communauté !
Je vais essayer d'être plus concis que dans mon premier post sur le choix du robot (pour ceux qui veulent plus de détails, c'est ici)
Ci-dessous le croquis de mon terrain avec proposition d'installation.
Mesures jardin principal.png (1023.68 Kio) Consulté 4253 fois
Mesures jardin avant.png (772.79 Kio) Consulté 4253 fois
Config_1 - 2 zones alternées.jpg (1.28 Mio) Consulté 4253 fois
Concernant le terrain de jeu :
* Piscine et mares protégées par une clôture en châtaignier.
* Il n'y a pas d'autres "bordures", l'herbe s'arrête où commencent les haies/massifs d'arbustes avec au sol éventuellement des écorces ou des graviers.
* Les 2 zones graviers sont reliées par un escalier
* La petite zone de pelouse en bordure de route (<1m de large) ne sera pas inclue dans la zone de tonte... Idem pour la petite zone entre les 4 mares
* Ce que j'appelle "arbre ou arbuste isolé" dans la légende, ce n'est pas pour parler d'ilotage, mais simplement pour dire qu'il s'agit d'un seul arbre/arbuste (en comparaison avec le reste des haies ou massifs)
* La prairie n'est actuellement pas envisageable pour la tondeuse (pas mal d'ornières, touffes d'herbes autre que gazon et donc assez dense/dure) mais j'aimerais l'inclure dans le futur.
Concernant ma proposition d'installation, au vu de tout ce que j'ai pu lire sur ce forum (merci à tous ceux qui ont répondu à mes diverses questions) :
* Installation de la base (carré jaune) hors zone, à l'abri du soleil et proche d'une sortie de gaine du vide ventilé pour l'alimentation. Cet emplacement me permet en plus de pouvoir diviser mon terrain en 2 zones alternées de manière à exclure l'une lorsque les enfants y jouent et l'autre si un véhicule devait accéder à la prairie.
* Le périphérique fait le tour de la zone à tondre + ilôtage en trait vert plus épais (si doute, n'hésitez pas à me demander car je ne sais pas si c'est super lisible) et traverse l'allée de graviers pour rejoindre la zone 2 secondaire
* 2 petites zones délimitées par des traits noirs pointillés = zone temporairement exclue physiquement car non aménagées
* Les guides sont en bleu (clair vers la gauche, foncé vers zone 3 en bas à droite) et noir (vers zone 1b en haut à droite)
* Délimitation des 2 zones alternées en traits rouge et brun
* Fonctionnement en 2 zones alternées pour les raisons suivantes : (initialement prévu car 2 guides seulement sur le 430X Nera mais une màj a passé le nb de guide à 3, même si pas encore testé)
1) Exclure une zone comme expliqué ci-dessus
2) Réduire la longueur de boucle guide qui sinon avoisinerait les 500m pour l'un d'eux.
3) Permettre de tondre les zones 1b + 2 + 3 un jour sur deux lorsqu'il y a quelqu'un sur place (télétravail/congé) car zone 3 demande l'ouverture de la barrière, la zone 2 est une zone secondaire où il faut déplacer le robot manuellement
4) Avec cet emplacement de base, zone A (1b+2+3) = +/- 500 m² estimé ; zone B (1+1a) = +/- 700m² estimé. Dans le futur, on pourrait inclure la prairie (1300 m²) à la zone A et tenter d'automatiser la zone 2 secondaire pour l'inclure dans la zone B. On aurait alors zone A = 1600m² et zone B = 900m²
5) Cette configuration permet d'avoir 2 guides de 50m (je ne parle pas de la boucle mais bien du guide pour le temps de retour) vers les zones de droite, et un guide de 75m vers la gauche. Idéalement il aurait fallu des guides de longueur similaire pour optimiser, mais il me semble que ce n'est pas si mal
6) Cette configuration permet d'avoir 2 superficies de tontes +/- similaire actuellement (et dans le cas de l'ajout futur de la prairie, la partie jardin sera plus petite et donc plus vite "libre de tondeuse" pour y jouer avec les enfants. 1600m² pour la plus grande superficie étant la moitié de la capacité du robot donc je pense OK.)
Je pense avoir tout dis... Qu'en pensez-vous ?
430X Nera (Juin 2024)
Belgique (frontière provinces Liège/Luxembourg)
Jardin complexe 1300 m² + prairie future 1300 m² (en cours de réflexion sur le câblage)
Re: Proposition d'installation pour terrain complexe 430X Nera filaire
Il me semble que tu as bien étudié toutes les possibilités et profité pleinement des conseils du forum.
As-tu testé le robot dans la prairie ? Ce serait vraiment dommage de l’exclure si le robot s’en sort bien (quitte à ce que les premiers jours il se bloque par endroit et que aplatisses quelques bosses pour remplir quelques trous. A voir la photo, il me semble que ta pairie est plus égale que la pelouse de ma voisine (où j’ai installé un 420, qui s’en sort très bien).
Pas acquis de conscience : je suppose que le grand parking mène vers un garage en sous-sol. S’il n’y a pas d’accès à un garage, ce serait bien de laisser un passage en herbe le long de la maison et du parking pour relier zone 2 à 1b .
Gons
Message par Gons »
Umbra55 a écrit : ven. juin 21, 2024 8:37 pm Il me semble que tu as bien étudié toutes les possibilités et profité pleinement des conseils du forum.
J'ai essayé de lire un maximum de sujets en effet, mais je suis sûr qu'il y a encore des choses auxquelles je n'ai pas pensées et qu'il y a encore moyen d'optimiser plusieurs aspects.
Umbra55 a écrit : ven. juin 21, 2024 8:37 pm As-tu testé le robot dans la prairie ?
Comme répondu dans l'autre post, je ne sais pas comment accéder au menu caché, et donc à l'option permettant de faire tourner le robot sans le fil périphérique déjà installé...
Umbra55 a écrit : ven. juin 21, 2024 8:37 pm A voir la photo, il me semble que ta pairie est plus égale que la pelouse de ma voisine (où j’ai installé un 420, qui s’en sort très bien).
Cela dépend des zones. Il y a une partie qui effectivement est assez plane, mais d'autres avec énormément de bosses... J'ai pensé louer un rouleau pour damer mais la région étant fort humide, j'ai peur que ça empêche l'eau de s'infiltrer par la suite. L'autre idée serait de demander à un fermier de passer avec un tracteur et une herse, mais il faudrait que le sol soit sec sinon bonjour les ornières dues au tracteur...
Umbra55 a écrit : ven. juin 21, 2024 8:37 pm Pas acquis de conscience : je suppose que le grand parking mène vers un garage en sous-sol. S’il n’y a pas d’accès à un garage, ce serait bien de laisser un passage en herbe le long de la maison et du parking pour relier zone 2 à 1b .
Il n'y a pas de garage, mais il y a une différence de niveau d'1 étage entre la zone 1b (ou 3) et la zone 2... Raison pour laquelle il y a les escaliers entre les 2 zones de graviers. Le seul moyen d'automatiser la zone 2 est donc via la zone 1a. Mais avec le risque d'écraser le robot...
Gons a écrit : dim. juin 23, 2024 8:07 am ... je ne sais pas comment accéder au menu caché, et donc à l'option permettant de faire tourner le robot sans le fil périphérique déjà installé...
En étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes Une icône supplémentaire apparaît. Là tu trouveras notamment l’option pour faire brouter le mouton sans fils. Attention, ne pas confondre avec le mode « démo », qui ne tond pas et de de retenir le robot afin qu’il n’aille pas tondre les belles fleurs ! Pour revenir tondre dans la zone normale, décocher l'option. Pour faire disparaître le menu caché, de nouveau appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes. (ou éteindre le robot et le rallumer).
Gons
Message par Gons »
Umbra55 a écrit : jeu. juin 27, 2024 9:07 am En étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes.
Malheureusement, le 430X Nera n'a plus de clavier...
Je propose que tu demandes alors à ton revendeur (et que tu nous informes). Il est évident que cette fonction existe toujours puisque les revendeurs doivent pouvoir montrer à un prospect que le robot est capable de monter la pente chez lui.
Moi aussi j’aimerais beaucoup savoir comment accéder au menu caché pour les modèles sans clavier !
Gons
Message par Gons »
Umbra55 a écrit : jeu. juin 27, 2024 12:06 pm Je propose que tu demandes alors à ton revendeur (et que tu nous informes).
D'après ce que j'ai pu voir dans les manuels techniques postés ici, toutes ces fonctions "intégrateur" ne sont plus accessibles que via le logiciel Autocheck :(
On le récupère comment ce logiciel ?
Gons
Message par Gons »
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, Autocheck n'est plus disponible pour les particuliers pour les versions à partir de G3... Il faut un code revendeur officiel pour pouvoir le télécharger et l'utiliser...
Il doit bien y avoir un moyen détourné...
Malheureusement non, cela ferait longtemps que le forum serait au courant!
En fait c'est matériellement et logiciellement impossible, tout se trouve sur un serveur Husqvarna accessible par mot de passe et code revendeur.
Jamais un revendeur ne s'amusera à communiquer ces codes, ce serait pour lui la radiation immédiate du réseau de vente. Les connexions informatiques sont traçables.
Gons
Message par Gons »
C'est ce que je me disais aussi...
Par conséquent, quelqu'un aurait une astuce pour que je puisse tester le comportement de mon mouton dans ma prairie sans devoir installer tout le périphérique ? Le but étant de valider son fonctionnement sur un terrain relativement plat (sauf quelques ornières de véhicules) mais fort bosselé; et avec des grosses mottes de chiendent fort dures ?
Mheller a écrit : sam. juin 29, 2024 11:36 pm Malheureusement non, cela ferait longtemps que le forum serait au courant!
Ah oui à ce point là !
Mais le logiciel téléchargé il n'est quand même pas unique pour chaque vendeur...
Le revendeur ne télécharge pas de logiciel il connecte simplement le robot au serveur Husqvarna via un intranet.
Mheller a écrit : lun. juil. 01, 2024 1:27 am Le revendeur ne télécharge pas de logiciel il connecte simplement le robot au serveur Husqvarna via un intranet.
Ah oui c'est foutu là.
Ils ont vraiment envie de faire chier chez Husqvarna !
Nidal02
Message par Nidal02 »
kerlutinoec a écrit : lun. juil. 01, 2024 11:41 am Ils ont vraiment envie de faire chier chez Husqvarna !
Non, c'est plutôt normal de défendre son bifteck!
Nidal02 a écrit : sam. juil. 06, 2024 2:31 pm
C'est Husqvarna qui fait le logiciel, pas les installateurs. Là clairement Husqvarna a décidé de les privilégier quitte à faire chier volontairement ceux qui veulent installer eux mêmes. A se demander qui est vraiment le client entre installateur et acheteur !
Nidal02
Attention à ton language sur le forum ;-)
Je ne cherche pas à te convaincre...
mais les outils de maintenance constructeur ne sont pas destinés aux utilisateurs finaux.
Donc ils font ce qu'ils veulent et, en l'occurence, en sorte que seuls les concessionnaires (qui paient) puissent y avoir accés.
A la limite, comme pour les voitures, on devrait pouvoir avoir un accés générique au diagnostic, type OBD, mais aucunement au logiciel-propriétaire.
Bon, sinon j'arrête pour ma part de "polluer" le post. LOL
@ kerlutinoec : Nidal02 a raison ! Ce forum est ancien et a des règles mais aussi des coutumes. Parmi ces coutumes on s'efforce d'écrire dans un français correct (ou toute autre langue d'ailleurs) et de rester courtois. Tu peux parfaitement exprimer ton irritation contre HSQV en termes plus choisis ;)
