Bug de fin de charge
iluvthisgame
Message par iluvthisgame »
J'ai un souci de fin de charge qui m'indique un : Problème dans le système de charge avec mon 450X.
Je m'explique :
Précisions au préalable :
J'ai acquis (d'un pote) ce AM et un clone "pour pièce" qui pendant 2 ou 3 jours a tourné "dans son jus" sans aucun souci. Du coup avant la "mise en service" finale sur mon terrain, je l'ai démonté (il a déjà été démonté par l'ancien proprio pour changer un moteur de roue) afin de tout vérifier et bien le nettoyer (mal hiverné pas propre).
Au démontage je galère à déconnecter le connecteur des fils de charge (les moustaches comme certains l'appelle) et m'aperçois qu'ils ont l'air d'avoir pris un peu trop de chauffe (un peu comme sur ce sujet mais en moins pire : https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... ge#p216713 )
Je ne m'en inquiète que moyennement car j'ai toujours l'autre pour pièce et le temps voulu si j'ai un souci j'interverti les câbles.
Je nettoie et je remonte (je vois bien qu'au remontage le plastique du connecteur a l'air "cassant")
J'ai programmé un cycle LUN->VEND 7h - 13h dans mon planning.
Le robot tond et arrivé 13h rentre à sa base avec environ 20% de batterie. Il recharge jusqu'à 99% et BIM : Erreur Problème système de charge dans l'appli... (euh mais tu as chargé R2 !!)
Manuellement sur le robot je valide l'erreur et le lendemain il repart et arrivé à 99% de charge le lendemain : BIM : la même.
Hier je rentre plus tôt je me prend par la main je démonte et crac le connecteur me reste dans les mains le plastique était plus que cassant j'avais sous estimé l'ampleur du truc... (je me permet de remettre l'image de l'autre post pour que tout le monde sache de quoi je parle)
Bon je démonte l'autre AM450x et PAREIL ! Le plastique est comme soudé par trop de surchauffe ... bon je me dit c'est pas grave je démonte les moustaches et déconnecte le fil coté carte mère sur le donneur pour l'intégrer au mien et on verra bien si ça fonctionne plus qu'à changer les 2 câbles ... (ça ne peut être que ça de toutes manières ...)
J'arrive sur mon AM pour faire la même et reconnecter le câble du donneur et là ... le connecteur du double fil bleu de la carte mère ne se défait pas. Je démonte la CM et je vois bien qu'il ne sert à rien de forcer... Il doit LUI AUSSI être fondu ... (voici une photo du connecteur de la CM qui ne se dégage pas)
WhatsApp Image 2024-06-21 à 14.59.18_0a6eeb42.jpg (91.66 Kio) Consulté 165 fois
Je me dis allez c'est qu'un connecteur je met un domino sur les 2 fils et on en parle plus... Idem même erreur de fin de charge ...
Ce qui me fait rager c'est qu'il charge correctement ... Et qu'il fonctionnait TRES BIEN avant que je le démonte ...
Je ne sais plus quoi faire ...
Est de la Sarthe
450m² Fil périph + 2 guides
AM 450x : "R2D2" GPS
