Distance par rapport à la piscine...
Bonjour, l'installateur Husqvarna qui est venu il y a quelques jours m'a dit qu'il mettrait le fil à environ 80cm de la margelle de la piscine, car "on ne sait jamais si il loupe le fil périphérique'".
C'est gentil de penser à la tondeuse, mais ça me parait énorme !!!! Il va me falloir acheter une tondeuse aussi pour faire le reste du boulot tous les matins!!! !
qu'en pensez vous?
Merci pour vos retours.
qu'en pensez vous?
Re: Distance par rapport à la piscine...
Photos, dimensions de la margelle, hauteur de la margelle par rapport au gazon pour qu'on puisse donner un avis pertinent.
Les prescriptions d'Husqvarna recommandent d'installer une bordure de 15 cms de hauteur minimum au bord des points d'eau. Maintenant, tant que le terrain n'est pas en pente vers la piscine, le risque est à mon sens de zéro. Le robot ne franchit jamais le périphérique. Il le dépasse mais jamais ne le franchit. Si le signal boucle n'est pas en fonctionnement, le robot s'arrête. Lorsque les capteurs de signal du robot ne fonctionnent plus, il s'arrête ou ne démarre pas. Mais lorsqu'il s'arrête sur le câble, si le terrain est en pente il peut glisser surtout si le terrain est mouillé. Mais si c'est possible, le mieux est de poser le câble le plus près possible de la margelle, mais uniquement si le robot peut monter sans difficulté sur la margelle. De cette façon, il n'y aura pas de bordure à tondre à la main. Les spécialistes recommandent de placer le câble, si les conditions sont réunies, au bord de la margelle. Personnellement, je préfère à 5 cms. Comme le robot tond 15 cms au delà du câble, la bordure est tondue, et quand il faut araser le gazon au bord de la margelle, on n'a aucun risque quel que soit l'outil utilisé pour araser le gazon.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Cette précaution est ridicule et indique une méconnaissance du fonctionnement du système de fil périphérique.Boris33333 a écrit : ↑ven. juin 28, 2024 6:23 pm Bonjour, l'installateur Husqvarna qui est venu il y a quelques jours m'a dit qu'il mettrait le fil à environ 80cm de la margelle de la piscine, car "on ne sait jamais si il loupe le fil périphérique'".
qu'en pensez vous?
En effet, en dehors d’une pente descendant vers la piscine, Les 80 cm peuvent être une marge de sécurité pour ne pas salir l’eau avec les brins d’herbe trop près de la piscine. Personnellement j’opterais toujours pour une petite haie de taxus ou autre, ne serait-ce que pour couper le vent.
Oui, mais on ne peut pas justifier cette marge en arguant que le robot peut dépasser le câble. Et puis, le risque de voir des brins d'herbe projetés dans la piscine sont à mon sens beaucoup plus importants avec un coupe bordure à fil ou une petite tondeuse qu'avec le robot Husqvarna.Umbra55 a écrit : ↑ven. juin 28, 2024 9:59 pm En effet, en dehors d’une pente descendant vers la piscine, Les 80 cm peuvent être une marge de sécurité pour ne pas salir l’eau avec les brins d’herbe trop près de la piscine. Personnellement j’opterais toujours pour une petite haie de taxus ou autre, ne serait-ce que pour couper le vent.
Voici une photo.
Pas de pente descendante vers la piscine.
- IMG_4531.jpeg (3.1 Mio) Consulté 1383 fois
Et la largeur de la margelle ? et la hauteur par rapport au gazon ? Et sur la photo à droite de la piscine, il y a deux petits carré et un gros. Ce sont des regards ? Quelle est la hauteur par rapport au gazon ?
Je ne suis pas devin pour les dimensions, mais vu comme ça, j'ai peur que la margelle soit trop étroite. Et comme on va être au centimètre près, il n'y a pas de signature comme ça, on n'a pas le modèle de robot.
La margelle est trop étroite, nous avons tous constaté que parfois sans raison apparente le robot peut sortir de la zone de tonte de quelques cm, dans ce cas avant de stopper avec l'erreur "hors zone" il va esquisser quelques manœuvres pour tenter de récupérer le signal et là c'est le plongeon assuré. C'est très rare (chez moi une ou 2 fois par an sur 4 robots en fonctionnement)...mais quand cela arrive il est trop tard.
La sécurité raisonnable c'est minimum 50 cm du bord de la piscine, (Belrobotics pour ses gros robots conseille 60cm).
La recommandation d'Husqvarna dans le cas d'une différence de niveau inférieure à 1cm est de placer le câble à 10cm.
Perso, je l'ai placé à un peu moins de 15cm.
Le robot pose donc ses roues au maxi sur le 1ier quart des margelles qui font 30 et sont planes.
Seules quelques brins d'herbes font parfois de la résistance (tonte aléatoire, donc angles variés)
Par contre, il y a régulièrement des morceaux d'herbe coupés sur la margelle qu'il faut balayer ou qui sont parfois soufflés par le vent (du bon côté ou pas).
Toutefois, mais rien à voir avec le robot, le seul vrai inconvénient est le gazon -souvent du trèfle- qui gagne horizontalement et qu'il faut supprimer au dresse-bordure (déjà 2 fois et bientôt 3 cette année, contrairement à une seule d'habitude).
