Le fabricant reconnu d'aspirateur robot propose:
la tondeuse robot utilise le radar LiDAR pour naviguer dans votre pelouse sans avoir besoin d'un câble périphérique ou d'une station RTK. Selon Oasa, cela signifie que vous pouvez installer le produit en 15 minutes seulement, ce qui permet au robot d'éviter les obstacles dans votre jardin.
Il existe une grande différence entre le R1 et les autres modèles de robot. Au lieu de la lame de coupe rotative que l'on trouve sur de nombreux autres robots tondeuses, la R1 coupe à l'aide d'un moulinet hélicoïdal, comme une tondeuse cylindrique ordinaire. Oasa affirme que cela fait de son robot tondeuse une première mondiale, avec une finition plus uniforme que celle obtenue avec la lame rotative. La société suggère également que cette méthode de coupe est plus saine pour votre gazon grâce à une coupe plus douce. La lame s'affûte automatiquement pour réduire l'entretien, et vous pouvez régler la hauteur de coupe entre 0,8 et 4,0 pouces (~20 et 100 mm). La largeur du rabatteur est de 13 pouces (~335 mm) et laisse un espace de 2 pouces (~51 mm) lorsque vous coupez contre un bord montant de votre pelouse, ou lorsque vous tondez directement au-dessus du bord si la surface adjacente est plane.
La tondeuse est équipée de deux roues de 6 pouces et d'un système de traction avant avec suspension, ce qui lui permet de franchir des pentes de 45 %. Parmi les autres caractéristiques, citons la résistance à la poussière et à l'eau IPX7 pour un nettoyage facile à l'aide d'un tuyau, la recharge automatique et les commandes basées sur une application. (sic).
